DipTrace: Mystiska siffror vid PCB-kopiering
Postat: 8 december 2013, 17:35:17
av JonasJ
Har stött på ett litet problem med DipTrace. Jag har gjort ett PCB som är ganska litet och för att utnyttja mönsterkortet maximalt har jag gjort kopior på orginal-PCB men när jag har klistrat in kopian dyker det upp en siffra som jag inte förstår var den kommer ifrån (se de röda ringarna). Vad är det och hur/kan får jag bort dem?
Re: DipTrace: Mystiska siffror vid PCB-kopiering
Postat: 8 december 2013, 17:40:54
av Klas-Kenny
Om du trycker på F10 borde du kunna hålla muspekaren över den, så att den och komponenten den tillhör highlightas.
Men, varför använder du inte panelisering?
Postat: 8 december 2013, 18:27:44
av tecno
Eller göra livet ännu enklare och låta PCB tillverkaren panalisera vilket de föredrar för att maximera deras tillverkning.
Postat: 8 december 2013, 18:33:10
av JonasJ
Ja, det fungerade med F10!
Siffran tillhörde den fyrkantiga paden precis under. Genom att markera paden och välja properties kunde jag slå av texten (Main Marking/Show/Default => Main Marking/Show/None). Grundorsaken var att jag ville dölja texten på orignal-PCB:et och eftersom jag inte visste hur jag gjorde döpte jag om paden till en tom sträng. När jag sedan kopierade delarna så räknade DipTrace automatiskt upp referensen.
Jag försökte med panelisering först men då försvann min runda coppor pour. Att få coppor pour över hela kortet som är på 40x100 mm vet jag hur man gör men eftersom de enskilda kretskorten är runda och jag inte vill att coppor pour ska ligga kant i kant med de så småningom isärsågade kretskorten fick jag inte ihop det.
tecno: Det är instruktionerna från PCB tillverkaren jag följer
