Mikroprocessor eller mikrokontroller?
Postat: 8 december 2003, 21:46:01
av mrmike
Vill inte vara nån messerschmidt men jag har märkt att många skriver mikroprocessor när de skriver om PIC, AVR etc. Det är svårt att förklara hur jag tänker men jag har iaf fått för mig att en mikrokontroller är en dator som innehåller en mikroprocessor, diverse IO-moduler och annat smått och gott t.ex. Z80(mikroprocessor)-baserade mikrokontrollern Z86E02. Eller är jag helt ute och cyklar?
Postat: 8 december 2003, 22:05:01
av Robert Nielsen
Det heter "BESSERWISSER" = kan översättas "Bättre vetare"
Postat: 8 december 2003, 22:09:55
av Fredde
Citerar MEMEC SCANDINAVIA AB:
Vad är skillnaden mellan en mikroprocessor och en mikrokontroller?
En mikroprocessor måste använda yttre så kallade periferikretsar för att kunna utföra något nyttigt medan en mikrokontroller arbetar ensam (stand alone) och har minne och I/O-portar integrerat i samma kapsel. Detta gör
att konstruktionslösningen med en mikrokontroller blir mindre och billigare.
Så du är inte ute och cyklar...
Detta finns att läsa här
http://www.qsl.net/la9sja/electronics/p ... uide12.pdf tillsammans med annat matnyttigt för nybörjaren (Främst PIC).
Postat: 8 december 2003, 22:19:38
av mrmike
Det var det som var poängen
. Snodde det från nån sketch jag sett nån gång...
Postat: 8 december 2003, 22:39:15
av danei
En messerschmit
Postat: 8 december 2003, 23:19:18
av PaNiC
danei: Din? Får jag testa?
Postat: 8 december 2003, 23:22:47
av danei
nä den är inte min. hittade på nätet.
ville bara förvirra diskutionen
Postat: 9 december 2003, 00:03:07
av matseng
Är inte en messerschmidt nåt vapen eller något som har med kriget att göra oxo? Det låter så 1'a (eller 2'a) världskrigsaktigt på nåt sätt tycker jag.
Postat: 9 december 2003, 00:07:45
av danei
Ett tyskt jaktplan från andravärlskriget.
Postat: 9 december 2003, 00:32:06
av Tony
Offtopic
Har oxo sett den sketchen, det var när ny demokrati var i farten:
(Bert) ...han är en riktig sån där messerschmidt.
(Ian) -Besserwisser heter det!
(Bert) Jaaa där seer du!
Postat: 9 december 2003, 15:51:11
av $tiff
åter till ömnet...
>> mrmike
Jag tar frivilligt åt mig, jag har inte själv vetat skillnaden på mikrokontroller och mikroprocessor och har säkert blandat ihop dem ganska galet. Nu vet jag ju svart på vitt att en mikrokontroller är "stand-alone" och en mikroprocessor är av typen datorprocessor.
>> Fredde
Mycket tervlig länk! Bra för mig som nybörjare
Måste bara dra ett citat ur länken som jag såg när jag lite snabbt kikade efter:
Vad är hårdvara?
Hårdvara är det som du kan få utlopp för din aggression på. T.ex. kasta i golvet eller sparka på.
Postat: 9 december 2003, 18:01:31
av Fredde
Jo nog kan man bli tokig på hårdvaran ibland. Ett exempel:
Skulle för ca två veckor sedan dela på två DIL14 socklar av lödmodell. Hade satt ihop dem för att spara plats. Naturligtvis gick dessa lite trögt att få isär. Lat som man är ides jag inte ta något verktyg utan slet tills dom separerade. Naturligtvis slant jag och lyckades köra in ena sockelns stift i tummen. Som att få 14 sprutor inkörda 5 mm i tummen samtidigt.
Naturligtvis fick ju sockeln hela skulden. Vaddå, jag var ju oskyldig. Anfalla mig sådär?!?
Bör väl tilläggas att det ofta är "hårdvaran" som ställer till med besvär..
Postat: 9 december 2003, 21:08:50
av $tiff
Tillåt mig att njuta av lite skadeglädje
Jag känner igen detdär. DIL-chips är elaka om man försöker ta ur dem ur en sockel utan verktyg. Benen har en förmåga att leta sig under nageln, samt att brytas så att chippet blir obrukbart. Oftast båda
