Starta fläkt (12V) när USB-port får spänning mha transistor?
Postat: 1 december 2013, 19:25:38
av nibl
Skulle det fungera att använda en transistor för att slå av/på en fläkt när en usb port får spänning (enligt nedan).
12 V ------- npn ------ fläkt ------ 0 V
              |--- 5v    usb   gnd ---|
Re: starta fläkt (12v) när usb port får spänning mha transis
Postat: 1 december 2013, 19:27:41
av Klas-Kenny
Sätt transistorn mellan fläkten och 0V istället, så fungerar det.
Du måste dock ha ett basmotstånd på transistorn också.
Postat: 1 december 2013, 19:54:47
av nibl
Hur stort motstånd bör man använda? Kommer att använda en bd139 npn transistor och fläkten drar 0.35A.
Postat: 1 december 2013, 20:00:18
av Melkutt
Finns en jättebra tråd under FAQ http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =14&t=5153
Kolla den så skall du nog kunna räkna dig fram vilken resistor som är lämplig :)
Postat: 1 december 2013, 20:35:44
av nibl
Jag är ingen expert på att läsa datablad men som jag tolkar det så borde det bli:
VCEsat ~100mA
Ube ~0.95V
-> R~(5-0.95)/0.1=40.5 ohm
Verkar det rimligt?
Postat: 1 december 2013, 20:52:44
av Klas-Kenny
VCEsat är en spänning, ingen ström.. Så du har läst fel någonstans. :P
Inte för att jag riktigt ser varför man behöver veta VCEsat här, men men.
Du vill kunna köra igenom 0,35A, säg 0,5A för lite marginal. Då har du enl. datablad ett Hfe på minst 40ggr.
Alltså behöver du en basström på minst 0,5/40)=13mA
Det ger att du behöver ett motstånd på sådär 4/0,013= typ 300 ohm. Kör 270 ohm som är ett standardvärde, så har du lite marginal.
