Pic16f84a vilka pinar skall anslutas för att programmeras ?
Postat: 27 november 2013, 18:03:50
av jonti
Hej jag är relativt ny till pic programmering tänkte göra en liten pic programmerings krets till Raspberry pi.
Följer denna guide http://holdenc.altervista.org/rpp/.
Det jag undrar över är vilka pinar på pic guiden menar att jag skall ansluta till kretsen.
Det står att jag skall ansluta clock, data och mclr/vpp.
Datasheet:http://biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/el ... 16f84A.pdf
All hjälp upskatas :)
Re: Pic16f84a vilka pinar skall anslutas för att programmera
Postat: 27 november 2013, 18:09:44
av H.O
Titta i tabellen på sidan 6 i databladet.
MCLR=MCLR/Vpp
RB6=Serial Programming Clock
RB7=Serial Programming Data
Sen måste du ha matningspänning också, till Vdd/Vss.
Postat: 27 november 2013, 18:12:12
av sodjan
Kolla "TABLE 1-1: PIC16F84A PINOUT DESCRIPTION" i databadet.
Leta efter "Serial programming clock" och "Serial programming data".
Sen så skulle jag starkt rekomendera att inte använda en
processor från 80-talet, om du inte har väldigt bra skäl till det,
t.ex en gammal konstruktion som använder just den. T.ex den
PIC16F628A som web-sidan självt använder. Inte heller den är
speciellt modern, men i alla fall användbar...
Postat: 27 november 2013, 18:20:16
av jonti
På websidan stog det att programvaran stöde endast ett fåtal pic så jag var tvungen att använda just den picen.
Tack för svaren hjälpte mcyket.
Postat: 27 november 2013, 18:48:16
av sodjan
Alltså den här listan:
> Supported PICs:
> pic16f84a, pic16f627a, pic16f628a, pic16f648a, pic16f870, pic16f871, pic16f872, pic16f873, pic16f874, pic16f876, pic16f877
Av dom är 16F84A det absolut sämta valet!
Sämst och 2-3 gånger dyrare än de övriga...
Jag är lite tveksam till den där lösningen. Dåligt utbud av supportade modeller.
Under TODO "Implement the possibility to remove code protection", men
samtidigt så gör han en Erase All vilket alltid tar bort eventuella lässkydd.
Sidan är från 2012 utan uppdateringar sedan dess.
Postat: 27 november 2013, 19:04:52
av jonti
> Supported PICs:
aaah okej men det var tyvär den enda min lokala elektronik affär hade och ja tänkte nu göra det å testa på lite pic programmering.
Vilken pic skulle du rekommendera för en nybörjade då ? (behöver inte va med på lista åvan)
Postat: 27 november 2013, 19:19:58
av sodjan
> Citera:....
Notera att all den där texten ju också står direkt ovanför.
Onödigt att dubblera...
Vilken som helst som funegrar tillsammans med en PICkit2 eller PICkit3. :-)
16F886 är en rimligt modern variant, billig och med det mesta inbyggt.
16F690 var en populär modell eftersom den ingick i "PICkit2 Starter Kit".
16F1xxx serien är modernare och kraftfullare, men se upp med support i PICkit2!
Det är inte det att inte 16F84A fungerar, den har bara passerat
"bäst före" datumet för 10-15 år sedan. :-)
