T: 3d skriva 4-5 st lådor , LÖST
Postat: 26 november 2013, 07:40:30
av Swech
behöver 4-5 st prototyplådor utskrivna
mått:
230x60x27
Ihålig, öppning längs med ena långsidan.
Ritningar och step filer finns
Lägger inte upp bild då lådan ingår i ett kundprojekt
men kan skicka till den som önskar räkna på det hela
Swech
Re: T: 3d skriva 4-5 st lådor
Postat: 26 november 2013, 09:46:49
av Klas-Kenny
Småtaskigt mått, precis utanför vad som går med de flesta 3D-skrivare, som brukar ha en skrivvolym på 200x200x200mm :P
(Går inte skriva ut diagonalt heller, felar någon millimeter där med)
Postat: 26 november 2013, 15:02:14
av Zkronk
Min MendelMax 2.0 borde klara av jobbet, om du vill så skulle jag kunna prova att skriva ut en låda och se hur det blir och sen ta och fundera över ersättning därifrån?
Duger grå/silver PLA/PHA-plast från ColorFabb i så fall? Eller är det någon annan färg som lockar?
Postat: 26 november 2013, 15:54:43
av Swech
Det skulle funka alldeles utmärkt med den färgen / plasten
Swech
Postat: 28 november 2013, 08:34:05
av Swech
Zkronk har löst det, och det ser ut att bli helt perfekt
:tumupp:
Swech
Re: T: 3d skriva 4-5 st lådor , LÖST
Postat: 6 december 2013, 15:44:03
av Swech
Det inte bara såg ut att vara perfekt,, det var det också
Kan starkt rekommendera Zkronk
Swech
Postat: 6 december 2013, 22:31:00
av Niklas-k
Kan du inte visa några bilder på resultatet? Det är just detta med inbyggnadslådor bl.a som driver mig kanske att och bygga en 3D skrivare :wink:
Postat: 6 december 2013, 22:57:12
av Swech
Det kan jag tyvärr inte göra då det är en kunds låda och
det kan bli tokigt om den kommer ut.
Om det hade varit min, inga problem...
Swech
Postat: 6 december 2013, 23:11:30
av Klas-Kenny
Niklas-k skrev:Kan du inte visa några bilder på resultatet? Det är just detta med inbyggnadslådor bl.a som driver mig kanske att och bygga en 3D skrivare :wink:
Har inte med Swech's chassi att göra, men låt mig bjuda på lite inspiration i några av mina chassin jag ritat och skrivit ut:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 95#p984995
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1#p1001511
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 28#p944328
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9#p1001759
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 50#p999650
