Hjälp med att fräsa eller 3D printa [LÖST]
Lurx
Inlägg av Lurx »
Hej alla!
Jag skulle behöva hjälp med att fräsa eller 3D-printa ut 2 delar till en hjälm som jag håller på att bygga,
de är identiska dock spegelvända.
Jag har gjort delarna i solidworks och sparat det som .dxf filer men vet ej om det är gjort rätt, kommer ladda upp allt så får ni komma med förslag hur det kan göras bättre.
Jag skulle vilja ha delarna urfrästa/3D printade med 3 mm djupa och 1,5 mm breda "skåror" i 5 mm plyfa eller något annat trämaterial (behöver inte vara trä så länge detaljerna är synliga)
om det är någon som kan bistå med hjälp och fräsa ur detta till mig så skulle jag vara mycket tacksam för all hjälp jag kan få, jag bor i Landskrona i Skåne FYI (om det är någon som bor i närheten)
solidworksfiler:
Guy Manuel - SLDPRT.zip
dxf filer:
Guy Manuel - DXF.zip
bilder:
Mitt bygge:
http://www.405th.com/showthread.php/405 ... Pick-Heavy
tack än en gång för all hjälp!
X-IL
Re: Hjälp med att fräsa eller 3D printa
Inlägg av X-IL »
Om du kan tänka dig plastskärbräda så kan jag fixa det, har ont om trämaterial förutom 10mm svart MDF, vilket kanske inte lämpar sig bäst till detta. Sen för att klargöra, är det de vita spåren i bilden som skall fräsas och bitarnas ytterdimensioner?
I cadden har du en massa vassa innerhörn vilka inte går att fräsa, jag skulle antagligen göra detta med 0,8mm fräs isf, alltså får du en liten liten radie (0,4mm) i varje innerhörn.
Hör av dig om du vill att jag ska kolla på det.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Om det inte blir bra med skärbräda kan jag nog skriva ut den åt dig.
Skicka PM i så fall så kommer vi säkert överens. :)
mippen
Inlägg av mippen »
Snyggt jobbat med hjälmarna!
Hur ser processen ut för att ta fram en sådan?
Vilka program används?
Misstänker att någon form utav CAD används som stödjer att lägga ut objektet på papper?
Lurx
Inlägg av Lurx »
X-IL skrev:Om du kan tänka dig plastskärbräda så kan jag fixa det, har ont om trämaterial förutom 10mm svart MDF, vilket kanske inte lämpar sig bäst till detta. Sen för att klargöra, är det de vita spåren i bilden som skall fräsas och bitarnas ytterdimensioner?
Jajamen exakt det är de vita spåren och ytterdimensionerna som ska fräsas ut, det hade jag faktiskt kunnat tänka mig men nu när du har påpekat problemet med de vassa innerhörnen (tack föresten) så tror jag att jag tar och snackar lite med "klas-kenny" och ser ifall han hade kunnat skriva ut bitarna till mig annars hör jag av mig! tack ändån
Klas-Kenny skrev:Om det inte blir bra med skärbräda kan jag nog skriva ut den åt dig.
Jag hör av mig på PM
mippen skrev:Snyggt jobbat med hjälmarna!
Ja du!! det har varit en allt för lång process för att ta reda på allt material och tillvägagångssätt (alla guider och hjälp som finns att få är till för jänkare och det dem har det har inte vi och vice versa, i materialväg).
Jag har nu sysslat med detta i dryga 2 års tid (give or take) gjort efterforskningar, testat, börjat om från ruta ett,
bytt lokaler fram och tillbaks och en massa annat. Nu slutligen hoppas jag ha ett vinnande koncept (i konstruktionsstadiet)
och nu i mitten av december får jag min en lokal på 20 kvm där min daftpunk hjälm förhoppningsvis ska bli verklighet sen får vi se vad som kommer efter den.
Ska lära mig hur jag gör silikonformer efter att hjälmen är slipad och fixad så att jag kan poppa ut ett par stycken av dessa skönheter.
Har sammanfattat en del av tillvägagångssättet på en blogg som jag länkar här nere, om du har fler frågor så är det bara till slänga fram dessa är mer än villig att dela med mig utav min kunskap!
http://lurx.blogg.se/
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Tjena.
Jag kan fräsa det i 5mm forex som är ett skummat PVC material.
Lite som ett mellanting mellan riktigt hård frigolit och mdf.
Återkom om det blir aktuellt.
/Petter
drh
Inlägg av drh »
Så här ser den ut printad på en K8200
Den grejar inte riktigt de fina detaljerna med sitt grova munstycke (0,5mm)
Lurx
Inlägg av Lurx »
Mediespecialist skrev:Tjena.
/Petter
Jag har fixat med klas-kenny här på forumet tack ändån!
drh skrev:Så här ser den ut printad på en K8200
alltså fy fan!! detta gjorde min dag den blev ju skitcool!
riktigt kul att se något som jag har pillat ihop i solidworks fast i verkligheten, ja jag ser att den ser lite småskev ut men det där hade faktiskt räckt för mig betydligt rakare linjer än jag kan göra för hand.
Klas-Kenny
Så här blev det för mig. :)
Den andra delen håller på att skrivas ut just nu.
Edit: Och där var den andra med klar.
Lurx
Inlägg av Lurx »
Riktigt fint "Klas-Kenny" jag tackar så hemskt mycket!! dem blev jättefina!
Tack alla som har erbjudit sig för att hjälpa till
Lurx
Re: Hjälp med att fräsa eller 3D printa [LÖST]
Inlägg av Lurx »
*UPDATE*
och här kommer en uppdatering på "örondelarna" som Klas-kenny hjälpte till med
----Höger------Vänster--
Bild Bild
dem passar som handsken,
ska bara fila till runt om och sätta fast dem sen när resten är slipat och klart sätts dem fast!
tack än en gång för ett finfint arbete och alla erbjudanden!
