IR repeater (Bygga själv)
Postat: 22 november 2013, 18:45:34
av Tommy_Naseem
Har behov av o skaffa mig en IR Repeater då stereon står på andra sidan väggen om Tv'n
Har kollat lite på nätet o läst lite.
Jag skall endast skicka signalen max en meter från Tv'n o genom väggen.
Schema 1 Finns på många sidor men det finns dom som säger att det funkar inte så bra. Någon som har synpunkter?
Schema 2. Bra mycket mer komponenter. Men verkar ha stöd för fler typer av fjärrkontroller.
Schema 3. Enklare version av Schema 2. Funkar?
Någon som har förslag på alternativ lösning?
Schema 1
http://www.cedarnet.org/smartware/Hardware/IR_Repeater/
Schema 2
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... irext5.htm
Schema 3
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... /irext.htm
Re: IR repeater (Bygga själv)
Postat: 22 november 2013, 18:54:33
av Klas-Kenny
Det speciella med den första är att den enbart fungerar för fjärrkontroller med en viss moduleringsfrekvens (vilken väljer du med komponentvärden), så har du flera fjärrkontroller till olika saker kanske inte alla fungerar.
Men den är rätt enkel att bygga och fungerar säkert bra, till den frekvens man bygger till.
De två andra scheman fungerar med alla olika moduleringsfrekvenser. Så har du flera fjärrkontroller och/eller vill ha det framtidssäkert är någon av dessa att satsa på.
Den tredje har dock problemet att den speglar "direkt" vad fotodioden får in. Vilket gör att har du mycket lyse vid mottagaren kan det sluta fungera.
Den andra är klart bättre än tredje. Den har ett högpassfilter som filtrerar bort "statiskt" ljus såsom solljus och annat så att inte IR-dioden behöver lysa mer än nödvändigt. Den blinkar bara när den ska, så att säga.
Postat: 22 november 2013, 18:57:56
av toffie
Följer denna, vill också prova detta! :) Ingen möjlighet att testa just nu dock, men annars är det väl bara att koppla ihop och testa om du har material?
Postat: 22 november 2013, 19:13:07
av Tommy_Naseem
Då blir det nog version 2 då jag kommer ha flera olika utrustningar i det skåpet.
Dvd, 2x Stereo
Eftersom det skåpet betjänar både tv och "Biljard rummet" så kommer jag att behöva samla in signaler från 2 olika ställen.
Är det enda alternativet att bygga 2 separata sändare?
Tyvärr har jag bara motstånden hemma.
Postat: 22 november 2013, 19:42:58
av Tommy_Naseem
Kan man ersätta transistor Q2 (BC109C alternatives, BC109, BC549) Med en BC549C 71-039-71 ??
Hittar inte dom andra på Elfa
Postat: 22 november 2013, 20:30:54
av Hedning
Insamling av så mycket IR som möjligt gör det mycket lättare för resten av
kretslösningen. En asfärisk lins är "dö skit" när det gäller att samla ljus över
en riktig stor infallsvinkel. Stor yta på detektorn är oxo en fördel.
Asfärisk lins diameter 15 mm, framtagen för fjärrstyrning.
En fotodiod som är gjord för fjärrstyrning är BPW34. Utan lins på kapslingen som är en
fördel om man redan har en egen lins framför dioden. Kombinationen BPW34 och
asfärisk lins ger bra känslighet inom en vinkel på minst 90-100 grader.
Transistorerna du nämner går att byta, de är nära släkt med varandra.
