Letar efter DC-jack i plast med gänga utifrån
Postat: 19 november 2013, 20:11:43
av ChristianS
Jag skall göra en mätbox för åtta stycken sensorer och jag tänkte mig då använda ELFA 42-203-11, som då sitter i panelen och kortet kan då hänga i lödningarna på baksidan snyggt tyckte jag ända tills ja kom på att alla skärmar kommer att kopplas ihop pga metall huset i kontakterna. Ingångarna måste vara isolerade från jord och varandra. Attans... det finns i plast med mutter på baksidan men då blir det lite jobbig montering och kablar och det skall serietillverkas 50-100stk så lite smidigt får det nog vara.
Således jag letar efter en PCB monterad kontakt med mutter på utsidan likadant som den jag hittade först på elfa.
Har letat Elfa Farnell och mouser och inte hittat, nån som har ett tips?
// Christian
Re: Letar efter DC-jack i plast med gänga utifrån
Postat: 19 november 2013, 20:48:16
av thepirateboy
Duger nån av dessa? http://www.lumberg.com/main/common/seri ... 4&lang=eng
(läste rubriken lite mer noggrant nu så troligen duger det inte)
