Funkar detta schema? *nu med PCB*
Postat: 21 september 2005, 21:44:49
av gunne
Jag håller på att bygga en stor 7-segmentsdisplay och ska sätta igång att etsa kort imorn. (Se annan tråd för med info)
Detta schemat tror jag att jag kör på:
(Mina eagle-skillz e inte så bra...):lol:
Den undre ICn är en 595 och den övre en UNL2003A. Tåtarna ut åt höger går till nästa siffra. Det ska vara totalt 5 siffror. Datan kommer shiftas ut till alla siffror och sedan OE så att det ändras.
595:an klarar 35mA på utpinnarna så det borde inte va nåt problem att koppla decimalkommat direkt på den. Anledningen e att UNL2003 e mkt billigare än UNL2803 men har bara 7 utpinnar.
Den sista siffran ska inte ha nåt komma, men det är väl bara att koppla den sista pinnan via ett motstånd till jord. På så sätt får man 5x8 bitar att shifta ut istället för 5x8+7.
Ser ni något problem med schemat? Kommentarer?
Postat: 21 september 2005, 22:19:07
av Tony
Det är bara ingångar som inte används som behöver pullup eller pulldown.
Det verkar lite rörigt med aktivt låga decimalpunkter när resten av segmenten är aktivt höga, så koppla decimalpunkterna mot jord istället.
[Out]-----|>|---[R ]-----[GND]
Postat: 21 september 2005, 22:33:28
av gunne
Självklart. Det var jag som hade knarkat när jag gjorde schemat.
Och då skiter jag i att jorda den sista decimalutgången då.
Om allt annat verkar bra så för jag på det!
Postat: 21 september 2005, 22:50:35
av gurgalof
OT
har inte mamma sagt att det inte är bra att knarka
Postat: 22 september 2005, 08:50:21
av gunne
Jo, det har hon. Men ibland kan man inte låta bli...
Postat: 22 september 2005, 11:31:14
av gunne
Kolla vad jag just hittade:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/Led/Led.html
EXAKT samma schema som jag å FS har pulat ihop. Det e ju helt sjukt. Jag som har sökt som fan på nätet tidigare, men självklart hittar man lösningen när man redan har gjort jobbet. jaja, det e ju ytterligare en indikation på att kretsen faktiskt kommer funka...
Postat: 2 oktober 2005, 20:23:17
av gunne
Nu har jag gjort ett kort som jag tror ska stämma. Kan nån dubbelkolla så att jag inte kopplat nåt fel? Det blev lite rörigt med alla ledare...
Större bild finns
här.
Här kan ni ladda ner en .brd-fil om det underlättar.
Inkommande ledare är från vänster: 12V SD 5V GND ST_SP SH_CP
Den undre ICn är en 595 och den övre en ULN2003.
(Jag vet att jag ritat schemat cepe och inte använt route. Mitt första kort i eagle och jag började på fel sätt.)
Den för korta ledaren i mittensegmentet är åtgärdat på senaste versionen.
Något annat galet?
Postat: 3 oktober 2005, 00:48:02
av RDX*
Tänk på att inte visa keepout-lagret när du ska skriva ut, Det är lätt att glömma och om man missar det så kortsluter man de ytmonterade resistorerna.
Sen underlättar det med större vias till lysdioderna.
Postat: 3 oktober 2005, 09:34:59
av gunne
Tackar för tipsen. Hur bär jag mej åt för att bara få lysdiodernas "pads" större? Det viktigaste är dock att allt är rätt kopplat, dvs att det stämmer med pinnarna på IC:arna m.m. När jag vet att det e schysst så kan jag ju gå in å lira med detaljer.
Postat: 10 oktober 2005, 14:19:43
av gunne
Nu har jag gått igenom layouten och fixat alla småfel m.m. Jag har tryckt ut det med laser för att börja etsa. Innan jag gör det vill jag dock försäkra mej om att jag har kopplat allt rätt.
Finns det någon som har lust att kolla på schemat och se till så att kopplingen till pinnarna på IC:arna stämmer? Jag har kollat av vilka signaler som skall vart i databladet, men man vill gärna att nån annan kontrollerar ifall man har råkat fått hjärnsläpp.
.brd-filen finns
här.
Databladet till ULN2003
här.
Datablad till 595
här.
Ska jag koppla "common free wheeling diodes" på uln2003 till nåt?
Skulle va schysst om nån kunde ta en snabbkoll innan jag etsar imorgon.
/Gunne
Postat: 10 oktober 2005, 14:26:17
av vfr
Om du skall seriekoppla 7st lysdioder för varje "segment" så bör du ha mer matningsspänning än 12V. Räkna med ca 2V per diod. Då landar du på ca 14V spänningsfall. Detta plus några volt över strömbegränsningsmotståndet så landar vi nog på ca 16-18V minimum.
Postat: 10 oktober 2005, 14:44:58
av gunne
vfr skrev:Om du skall seriekoppla 7st lysdioder för varje "segment" så bör du ha mer matningsspänning än 12V. Räkna med ca 2V per diod. Då landar du på ca 14V spänningsfall. Detta plus några volt över strömbegränsningsmotståndet så landar vi nog på ca 16-18V minimum.
Jag kommer att ha 13,5V och röda dioder med spänningsfall på typ 1,7V så det kommer att gå vägen.
Edit: Har gjort en
pdf som jag ska skriva ut oxå.
Postat: 10 oktober 2005, 15:02:11
av Schnegelwerfer
Angående "common free wheeling diodes" på ULN2003 så kan du koppla utgången till +12V, eller låta den vara oansluten.
Denna funktion används främst när man driver induktiva laster med ULN2003.
