Ska inte Anslut passa till NEXA ?
Postat: 16 november 2013, 13:44:32
av NULL
I wikin står det under
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... ULA-Anslut
JULA har en serie självlärande fjärrstyrda uttag i serien 'Anslut', liknande NEXA RF_Protokoll_-_Nexa_självlärande.
Men jag försöker få min NEXA-fjärr att lära Anslut-mottagarna code'n händer inget?
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... älvlärande vet inte varför den här länken inte vill sig...
Re: Ska inte Anslut passa till NEXA ?
Postat: 16 november 2013, 13:55:37
av Wedge
Fel system, fjärren jobbar med det gamla systemet med huskoder, mottagaren med självlärande system med 26-bitars adresser.
Postat: 16 november 2013, 14:33:44
av NULL
Huskoderna, är det vridomkopplaren i batterifacket?
Postat: 16 november 2013, 15:13:29
av Nerre
Precis. Det gamla systemet hade ett antal huskoder och ett antal enhetskoder. Egentligen är det bara olika delar av adressen, huskoden är de mest signifikanta bitarna och enheteskoden de minst signifikanta.
Där ställer man alltså in alla enheter på "rätt" huskod och enhetskod så lirar de tillsammans. Det går såklart att ställa två enheter på exakt samma kod om man t.ex. vill att en sändare ska kunna styra flera mottagare eller vill att flera sändare ska kunna styra samma mottagare.
Det nya systemet använder såvitt jag förstått unika långa koder (26 bitar) för varje sändare, och sen kan en mottagare "lära in" upp till tre stycken sändarkoder (en del mottagare kan antagligen lära sig fler).
Postat: 16 november 2013, 19:45:30
av vfr
Men i Nexas nya självlärande system så kan mottagarna även styras av en fjärr som har det gamla systemet med huskoder och enhetskoder. Däremot inte det omvända. Så det låter som att det är något annat knas här eftersom sändaren är gamla systemet och mottagaren verkar vara nya systemet. Dom kanske inte är helt hundra kompatibla vad gäller det gamla och nya systemet?
Postat: 16 november 2013, 20:36:09
av elf98
Vissa av Nexas äldre självlärande mottagare kan styras även av kodvredssändare. De nyare produkterna kan det inte.
Anslut "tillverkas" om jag inte har helt fel av Proove. I vissa av Prooves produkter finns en firmwarebugg som gör att inte he hela kodspannet kan användas. Inget problem så länge man använder Prooves prylar, men använder man en Nexafjärr har man ca 60% chans att det ska fungera.
Rörigt? Det är här bara en liten inblick i kompatibilitetsproblem trots samma protokoll.
(Jag säljer ganska många tusen sändare/mottagare per år)
