Något är bränt i min arbetslampa
Postat: 13 november 2013, 15:49:13
av c2h5oh
Hej
Jag hoppas få hjälp med att felsöka min arbetslampa som kom med borrmaskinen. Den kom med en vanlig halogenlampa och min första tanke var att det måste gå att konvertera den till LED.
Började skruva isär lampan och testar med en liten 12V led som lyser fint. Råkar sen slå ihop plåtarna och kortsluter lampan. Något luktar bränt i kortet som jag antar regulerar voltstyrkan, så den inte skadar batteriet. Har ingen aning om jag ens behöver detta kretskort efter min konvertering? Snälla ge förslag på hur jag felsöker och om det går att laga kortet innan konvertering till LED.
Re: Något är bränt i min arbetslampa
Postat: 13 november 2013, 16:19:14
av c2h5oh
Jag tror att det är en diod i mitten på bilden, orange och svart. Med mätinstrumentet inställt på ljudsignal (ingen aning vad det läget heter) så får jag kontakt åt båda hållen. På dioden längst upp till vänster i bild så får jag bara kontakt åt ena hållet (så som det ska vara?). Kan det helt enkelt vara en kortsluten diod?
Postat: 13 november 2013, 16:25:00
Hade det varit möjligt att se även baksidan av kretskortet samt hur det var kopplat ville det vara möjligt att svara...
Kunde man läsa vad som stod på transistorn hade varit även bättre.
Men min gissning är att transistorn har stryket med, den står oftast för kraftstyrningen och med en kortslutning blir det MYCKET ström genom den.
Det är dock en gissning i brist på data.
Postat: 13 november 2013, 16:31:36
av calmar
Du kan (troligtvis) inte mäta på dioden när den är inlödd på kretskortet. Det kan finnas andra komponenter kopplade paralellt med den.
Postat: 13 november 2013, 16:40:32
av c2h5oh
Okej, tror jag kan läsa på transistorn. Står B60NF06. Men jag vet inte vad som är EBC och jag är lite osäker på hur man mäter om den funkar.
Ska fixa en bild på baksidan.
På baksidan syns nog en skada, ser ut som en bula till vänster om transistorns lödningar. Nuddade jag bulan så skrapades ett lager bort från ytan, ser ut att varit något tunnt lager koppar (vet inte hur kretskort är uppbyggda). Antar att det är del av skadan?
Postat: 13 november 2013, 16:51:14
En googling hade nog givit svaret på transistorn - men typnumret gör det redan:
B60N06 betyder ganska sannolikt:
* 60V (B60N06)
* N-MOSFET (B60N06)
* 6A max. (B60N06)
Logotypen verkar vara SGS-Thomson ("ST" i häftig stil)
Postat: 13 november 2013, 16:55:09
av Klas-Kenny
Transistorn är en STB60NF06 alltså en N-kanals MOSFET.
Dioden du mätt på ligger ju parallellt med transistorn, och du har bekräftat kortslutning där emellan. Troligen är det transistorn och inte dioden som är kass.
Förmodligen bara att byta den så fungerar det säkert fint. Och tror inte det är så noga med modell, i princip valfri med rätt pinout som klarar ström och spänning lär fungera dugligt.
Och innan jag postade så hann Icecap emellan, bra gissning (eller ja, gissning är väl fel ord, men men)! Dock är den ratad till 60A, inte 6A (enl. datablad). :P
Postat: 13 november 2013, 16:56:05
KK: ah... mitt fel.
Postat: 13 november 2013, 16:58:42
av c2h5oh
Tack för hjälpen, tror dock jag har ett till problem. Se bild nedan. Tog med fingret på bulan som syns i bilden ovan och tror något tunnt lager koppar bränts av som jag skrapade bort?
Kan någon vänlig själv söka rätt på transistorn på ebay så jag inte köper fel?
Postat: 13 november 2013, 16:59:56
Nät transistor är bytt kan du löda en bit tråd över stället som är bränd bort, då kan det fungera igen.
Postat: 13 november 2013, 17:02:01
av Rolf Zetterberg
Bägge dioderna är märkta som zenerdioder på kortet.Både med symbol och som ZD1,ZD2.
Postat: 13 november 2013, 17:03:47
av c2h5oh
Icecap skrev:Nät transistor är bytt kan du löda en bit tråd över stället som är bränd bort, då kan det fungera igen.
Bara att på amatörmässigt vis länka ihop lödpunkterna igen alltså?
Rolf Zetterberg skrev:Bägge dioderna är märkta som zenerdioder på kortet.Både med symbol och som ZD1,ZD2.
Vilket innebär?
Postat: 13 november 2013, 18:25:14
av tommen
jag hade lagt en tråd över och lödat dit.
Eftersom den tål 60 A kan den ha klarat sig.
Prova först innan du byter.
Postat: 13 november 2013, 20:07:08
av bachler
Jag är lite nyfiken på vad du tänkt att använda för LED i lampan?
Postat: 13 november 2013, 20:25:56
av c2h5oh
tommen skrev:jag hade lagt en tråd över och lödat dit.
Gjorde som du sa och nu funkar den igen!
Tänkte först köpa en färdig led-diod med kylning men nu är jag inne på att bygga egen. Är annars inne på en Car led på runt 10w
