Fagges Konstlast
Postat: 2 november 2013, 22:18:12
Kort å gott ett försök till att bygga en modulbaserad konstlast.
Jag utgick från ett 10tal scheman på nätet & började labba hej vilt.
Ganska snabbt så fastnade jag för IRFP450 Mosarna, då dessa redan har ett högt RDSon på 0,4ohm.
Jag inbillar mig att detta skapar lite extra tröghet & därmed minskar risken för självsvängningar. Moderna lättdrivna mosar med skitlåg resistans är alltså inget bra alternativ alls & försöka köra dom linjärt.
Hög Vds ger rejält med spänningstålighet ”500V” & Kapseln kan i bästa fall dumpa 190W.
Strömstyrkan är specad till 14A, men vid 100grader bara 8,7A. Så med lite marginal så la jag mig på 7,5A per mos, vilket blir 15A per modul.
Jag gjorde flertalet försök att parallellkoppla flera mosar, & skruvade fast dom på varsina flänsar. Men hur man än gjorde så var det någon som tog det större lasset & flänsarna blev olika varma.
Så lösningen var att köra en op till varje.
Strömstyrningen kopplas till Signal ingången & består av en likspänning mellan 0-750mV vilket motsvarar 0-15A per block. Med en 10varvig potentiometer kopplad till en spänningsreferens så går det att justera ända ner på 10talet mV över hela området.
Tanken sen är att ersätta potentiometern med en µc som reglerar strömmen via en 10bit potentiometer krets.
Strömmen & spänningen mäts på vanligt sett & presenteras på en större display.
Processorn ska också få äran att räkna ut & visa effekten, förbrukade Ah, Wh. Kunna stänga av lasten när spänningen sjunkit till förprogrammerad spänning eller via extern trigger signal.
Processorn får ju även äran att räkna ut & begränsa strömmen till rådande spänning, så att man inte kan övertrassera max effekten.
Tänkte också sätta dit ett usb uttag kopplad via en FTDI krets, där man kan spotta ut diverse värden. Detta för att senare kanske bygga ett styrprogram i Labview eller liknande.
Hur som hest bänk laborationerna anser jag nu vara klara, & har idag knåpat ihop en layout. Så om ingen har några synpunkter?, så åker designen iväg till Itead eller seeedstudio för tillverkning på Måndag.
Tanken är att köra med 4st sådana moduler i mitt bygge, så det blir några kort över om någon vill ha sen. Förutsatt att det funkar, peppar peppar.
