Var hitta en billig kabel med sex ledare?
Postat: 20 oktober 2013, 01:36:06
av tallrot
Jag ska tillverka en scartkabel åt ett gammalt sega megadrive och behöver en kabel med sex ledare för detta. Någon som har tips på nån billig kabel som hade passat för detta? Elfa hade kabel som kostar 50 kr styck, hade helst hittat nån billigare.
Re: Var hitta en billig kabel med sex ledare?
Postat: 20 oktober 2013, 02:06:57
av JimmyAndersson
En bit nätverskabel? Då får du två ledare i reserv.
Jag har gjort en fullsbestyckad scart-kabel av några telefonsladdar en gång. :D
Sladdhärvan såg förstås inte klok ut, men det fungerade utan direkt märkbara ränder eller störningar.
Postat: 20 oktober 2013, 21:54:23
av tallrot
Ja det kanske funkar :) Annars såg jag nu att det finns en kabel för larm på kjell med 8 ledare som är billig. Jag försökte hitta nån kabel på ebay men det är som att försöka hitta en nål i en höstack där.
Postat: 21 oktober 2013, 10:27:53
av xxargs
Håller man ledningen kort så syns inte eventuella missanpassningar så mycket - är kablarna långa (flera meter och längre) så kan dessa ges skuggor i bilden. I en CAT-5 kabel så har du 4 tvistade par och skall du köra RGB så skall du ha en färg för varje par (den andra är återledaren/jorden) - varje signal skall alltså ha en egen jord ( i samma tvistade par) och man undviker om möjligt att köra någon gemensam jord (dvs flera olika signaler delar samma gjord) då det kan ge överhörning mellan signalerna.
att tex. som i hörlurar och stereotelepropp köra med en gemensam jord är alltså helt fel rent signalintrigetsmässigt, men det var så man gjorde förr innan man förstod bättre och etablerade standarder är tyvärr svåra att fasa ut...
Postat: 21 oktober 2013, 16:09:42
av JimmyAndersson
Rent "signalintrigetsmässigt" är det förstås inte det bästa,
men det finns ingen praktisk orsak till att ha separat jord för vänster och höger.
Detta helt enkelt för att det inte blir någon hörbar överhörning...
Människans öron och hörselsystem är dessutom gjorda för att *ha* lite överhörning mellan "kanalerna".
Så det är inte pga brist på okunskap som de valt gemensam jord.
Postat: 21 oktober 2013, 19:08:07
av orvar-e
Hur mycket ska du ha, kan säkert skaka fram 6 ledare med skärm om det inte är en hel vinda du är ute efter.
