bygga "and" funktion av 2 enpoliga brytare
Postat: 16 oktober 2013, 23:21:15
Hejsan
Håller på och slutför en Installation med ljud och ljus.
Tror att funktionen heter and i digitala sammanhang. Hursom...
Jag behöver få 2st enpoliga brytare att tillsammans ge slutning.
Problemet är att de var för sig ska ge annan slutning.
Jag har 2 enheter som triggas med kontaktslutning. Den ena är en ljusstyrning där knapp 1 triggar scen 1, 2 scen 2 osv. Jag kan dessutom binärt trigga scen N genom att trycka in 2 eller flera knappar. Exempel kan knapp 1 + 2 resultera i scen 3. Ligger då Scen 3 tom fungerar det som en reset.
So far...
Problemet kommer nu. Jag har även en mp3spelare (Mp3 trigger v2 från robertsonics) som ochså triggas med kontaktslutningar. Den är dock inte lika programmerar och medger inte binär trig. Här måste jag alltså ha ytterligare en knapp för att trycka på stop. eller trigga ett tyst spår.
Går detta att lösa på ett enkelt sätt? Tänker mig att en knapp drar trissa1 där emmitter är ansluten till colector på trissa2 Om då basen blir hög från andra knappen och trissa2 emmitter går till trissa 1 collector borde jag kunna få en krets som sluter trig för det tysta spåret.
Ojojoj vad rörigt det blev.
Eller kanske jag ska ta 2 relä ist.
Finns det någon ic som gör det jag beskriver? Vad kallas en sådan tro?
Bhöööö
Den som fixar detta bjuder jag på hamburgare!
So far...
Bhöööö
