3 polig anslutningslist?
swegoofy
Inlägg av swegoofy »
Någon som vet eller har en sådan liggande. Vill gärna köpa en sådan då det är synd att kasta hela förstärkaren bara för att en anslutning är kass.
Swech
Re: 3 polig anslutningslist?
Inlägg av Swech »
Mått?
swech
swegoofy
plasten är 50mmx20mm
hålen för anslutningsskruvarna är m4
det är 12 mm mellan varje lödände
höjden från kretskort till anslutningsskruvens anliggning är 20mm
hoppas detta hjälper
Med vänlig hälsning
jörgen
Pucco
Inlägg av Pucco »
Sök på Barrier Strip så hittar du en massa varianter.
Standardavstånd mellan benen verkar vara 11,11 mm eller 12,7 mm i närheten av det du mätt.
Får du tag på en längre än 3 poler så är det bara att kapa till rätt längd.
swegoofy
Ja det skulle kunna gå att kapa till rätt antal. Men jag skulle behöva fastsättningshålen i båda sidor för att sätta fast i skyddsplåten till förstärkaren. Så helst vill jag ha en exakt likadan.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det går ju att transplantera metalldelarna från någon liknande kontakt. Lite smältlim eller epoxy för att få det att sitta på plats.
willmans
Inlägg av willmans »
Det borde gå att löda fast en mutter på den metallbiten som är kvar. Sen på med passande skruv och bricka så blir det som nytt!
swegoofy
Tack för hjälpen. Jag får testa något av era tips.
JB
