motstånd och förbrukning, en fråga.
Postat: 18 september 2005, 12:20:47
av benring
Hej, jag kunde inte formulera titeln:)
Jag kommer med ett påstående:
Jag har 10 st förbrukare, varje drar 20 mA st. vid 5v spänning.
Jag ska driva alla på en strömkälla.
Jag sätter ett lämpligt motstånd på varje så dom bara får 20mA /5v OCH att jag räknar ihop alla förbrukare?
Undrar:
20mA *10 = 200mA / 5v output från strömkällan?
/B
Postat: 18 september 2005, 12:55:39
av Fritzell
Va? :shock:
Om dom förbrukar 20mA vid 5V varför ska du då ha motstånd?
Postat: 18 september 2005, 12:57:02
av Henrik
Är det lysdioder månne?
Postat: 18 september 2005, 12:58:03
av benring
Jag har hört, iaf gällande lysdioder, att man ska ha så, tänkte om det va generelt.
Det är solid state reläer.
/B
Postat: 18 september 2005, 13:00:08
av Henrik
Det du från början skrev stämmer fint.
Postat: 18 september 2005, 13:03:41
av Fritzell
Om det är ett relä som är märkt 5V/20mA behövs inget strömbegränsande motstånd. Men om en lysdiod är märkt likadant betyder det att den arbetar bäst vid 20mA och då måste strömmen begränsas till det annars blir det körtis
Postat: 18 september 2005, 15:59:31
av benring
Tackar:)
