40106 utgångsström?
Postat: 14 oktober 2013, 19:46:55
av Spisblinkaren
Vid Vcc=5V ska 40106 enligt datablad http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF40106B.pdf inte kunna leverera mer än +/-0,5mA.
Jag har emellertid gjort tester som visar att två olika HEF40106 från helt olika batcher kan leverera minst +/-4mA i 1k. Detta är nästan 10 gånger mer än vad som står i databladet.
Kan någon förklara varför?
MVH/Roger
Re: 40106 utgångsström?
Postat: 14 oktober 2013, 20:03:35
av baron3d
De anger ström vid 0,4V fall. Du tappar 1,0V
Postat: 14 oktober 2013, 20:08:24
Du kan kanske läsa databladet mer noga...
Tabell 8, sid 3: Ii/o = ±10mA
Tabell 10, sid 4: ±0,5mA minimum - och då vid ett spänningsfall på 0,4V och 5V driftspänning.
Värden på 0,5mA är garanterat vilket betyder att de ganska säkert är högre i verkligheten.
Postat: 14 oktober 2013, 20:30:58
av Spisblinkaren
Jag tror Ii/o är vad skyddsdioderna klarar då strömmen även avser ingångarna...
Så +/-10mA är irrelevant.
Den andra kommentaren köper jag dock.
Dock tycker jag det är mest intressant vilken ström som kan levereras emedan inverteraren fortfarande är hög (och naturligtvis även omvänt). Jag tycker mig ha bevisat att maxströmmen mer rimligen är runt +/-4mA och inte +/-0,5mA vilket är alldeles för ödmjukt specat.
Alltså (med RL=1k, Vcc=5V):
Voh~4V@-4mA
Vol~1V@4mA
Tack för era synpunkter!
MVH/Roger
Postat: 14 oktober 2013, 21:42:11
Nu tror jag att det finns ett missförstånd här. Iok är INTE det samma som Ii/o! Att värdet är det samma gör inget men det är inte samma värde som avses.
Det betyder förvisso att man inte FÅR ta ut mer än 10mA per utgång och att ange det värde betyder ganska enkelt att det är möjligt att få ut 10mA. Men OK, vid 10mA lär utgången ha ett signifikant spänningsfall så det är ett hypotetisk värde i grunden.
Postat: 15 oktober 2013, 13:27:52
av Spisblinkaren
Jag har fått ett intressant mätresultat när jag mäter på HC14 istället.
Vid Vcc=5V, RL=220 Ohm:
Voh=4V@-18mA
Vol=0,8V@+19mA
Enligt min Toshiba databok så sägs dock max DC vara +/-25mA men det är nog akademiskt pga de logiska nivåerna.
Enligt http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf är dock de logiska nivåerna vid Vcc=4,5V (obs):
Voh(-4mA)>3,98V
Vol(4mA)<0,26V
Eftersom jag är ute efter en maxström på 10mAp i min PWM-ade applikation så är nu problemet löst.
Tack för hjälpen!
MVH/Roger
