T: Tillverkare av aluminium PCB för LED?
Postat: 11 oktober 2013, 10:35:24
av ochkl0620
Tjo!
Jag har planer på att designa ett antal pcb för 1W leds, dessa bör ju vara kylda, alltså aluminium PCB.
Finns det möjlighet att beställa detta från företag som seedstudio eller liknande? Har ni erfarenheter av detta, är det dyrt?
Re: T: Tillverkare av aluminium PCB för LED?
Postat: 11 oktober 2013, 13:22:13
av sneaky
Jag har inget tips men jag blir nyfiken. Vad är det du ska göra som kräver en sådan speciallösning? Om det är något du kan/vill/får berätta vill säga.
Postat: 11 oktober 2013, 13:53:20
av Manneh
Högeffekt LEDs utvecklar mycket värme. På grund utav utförandet så ligger största ytan för värmeavledning under själva LEDen emot kretskortet. Med syfte att avleda så mycket värme som möjligt så höjer man värmeavledningsförmågan via kretskortet så att kretskortet fungerar som en kylfläns. Vanligt laminat isolerar mer än det leder värme :)
Som svar på TS fråga så har jag ingen aning :P
Postat: 11 oktober 2013, 14:09:48
av strombom
http://www.pcb-pool.com kan man beställa det, priset börjar på 1300 kr verkar det som, då får du 10-20 småkort. Jag har inte testat själv...
Postat: 11 oktober 2013, 14:15:39
av AndLi
Annars så kan du ju köra med ett flexibelt PCB från tex http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/p ... yping.html
och sen limma det på önskad kylfläns! Dessa PCB är ju väldigt tunna.
Postat: 11 oktober 2013, 14:30:08
av ochkl0620
Hmm, flex pcb var en bra ide :D Det första för 1300 var ju sjukt dyrt :P haha
Postat: 11 oktober 2013, 14:35:52
av konig7070
Annars finns det många redan färdiga lösningar också, t.ex. http://cutter.com.au/categories.php?cat ... uit+Boards
Postat: 11 oktober 2013, 14:49:18
av sneaky
Det var därför jag blev nyfiken konig7070, det finns ju som sagt en hel del färdiga varianter att välja på.
AndLis förslag fick mig även att tänka på det här om det inte behöver vara så proffsigt: http://hackaday.com/2013/09/12/diy-heatsinking-pcbs/
Postat: 11 oktober 2013, 15:16:13
av LaRdA
Annars kan man göra som jag gjorde på en lampa jag byggde, att man fräser kylflänsen och kretskortet så att lysdioderna går att limma med värmeledande lim. Gäller dock att man är noggrann så att lysdiodens "heat slug" inte kommer i kontakt med kylflänsen om man kör med flera lysdioder i serie (om nu den är elektriskt ansluten på lysdioden du använder).
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =6&t=35860
Postat: 11 oktober 2013, 21:00:50
av blueint
Löd lysdioden på kanten av en kopparskiva så att mittlsuggen passar precis på lysdiodens mittyta? glimmer och skruv borde kunna lösa återstående galvanisk separation.
