Tvättmaskin UPO Penta 5125- Stannar ibland
peterwa
Inlägg av peterwa »
Hej!
Har en UPO Penta 5125 tvättmaskin.
Ibland snannar den i tvättläge innan sköljningsprogrammet börjar.
Stängar av maskinen och startar den igen så går den vidare.
Ibland stannar den 2 gånger ibalnd går den utan problem
Har tagit lite bilder på kretskortet men jag kan inte se något uppenbart fel.
Någon som har något förslag vad som kan vara fel?
Danny
Re: Tvättmaskin UPO Penta 5125- Stannar ibland
Inlägg av Danny »
Kan vara så att du har jordfel i elementet
Här är databladet för mikrokontrollern iaf:
Freescale: Technical Data — MC68H(R)C908JL3
Arkitektur: M68HC08
Programminne: 4 kB flash
Operationsminne: 128 bytes
Programkörning: Fullt statisk operation
Spänning: 3V eller 5V
Klockfrekvens: 4 .. 32 MHz?
Bra uppställning med problemställning och bakgrundsinformation! :tumupp:
Repen
Inlägg av Repen »
Det är inte bara lite skit i nivågivaren.
svanted
Inlägg av svanted »
hur gammal är den?
det absolut vanligaste felet är att kolen tagit slut och det börjar med att de stannar sporadiskt...
programverket känner av att motorn inte snurrar och stoppar, sen får kolen kontakt igen och så går den ett tag.
de håller i typ några år beror på hur mycket man tvättar givetvis.
sonnyboy
Re: Sv: Tvättmaskin UPO Penta 5125- Stannar ibland
Inlägg av sonnyboy »
Hade samma problem. Böt kolborstarna, sen funkade det fint igen. Jag har en Bosch.
peterwa
Inlägg av peterwa »
Maskinen är från 2002
hmm ska kolla kolen.
återkommer.....
edit1:
Har kollar kolen och det är mycket kvar av dom
Vart sitter nivågivaren? sitter den bredvid värmeslingorna?
edit2:
Hittade nivågivaren och rengjort allt.
Har rengjort alla slangar nu.
provade att tvätta efter rengörningen. den stannade i vanligt 40graders program mitt i tvättprogrammet.
Fler tips?
Danny
Inlägg av Danny »
Varför frågar du om fler tips när du inte har följt alla?!?
peterwa
Inlägg av peterwa »
Jag har bara glömt att skriva att jag har kontrollerat jordkablarna till värmeelementet.
Kan det vara jordfel på den även om den värmer vattnet?
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Jadå den värmer fastän det är jordfel, men har du jordfelsbrytare bör den ha reagerat och brutit..
peterwa
Inlägg av peterwa »
Har jordfelsbrytare och den löser inte ut.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du en jordfelsbrytare som löser vid 30mA, så krävs
det under 8M överledning för att den ska utlösa.
Elektroniken kan få spel långt tidigare. (dock är jag osäker om det påverkar just din modell)
Det problemet du har kan dock bero på det mesta i din maskin.
Intermittenta fel är de svåraste felen att hitta.
Det som är intressant är vad maskinen gör, eller tänker göra när den stannar.
Det klassiska är dåliga lödningar, men det utgår jag ifrån att du redan åtgärdat.
Utsatta lödpunkter ska alltid lödas om, även om de ser bra ut.
peterwa
Inlägg av peterwa »
jag ska kolla igenom lödpunkterna.
den stannar på olika ställen ibland med vatten ibland utan vatten.
någon gång har den stått och bara pumpat ut vatten utan att gå vidare.
peterwa
Inlägg av peterwa »
kollat alla lödpunkter och har lödit om dom.
men samma fel fortfarande.
lutar åt en ny maskin men vill just nu slippa den kostnaden.
Har kanske inget med detta fel att göra men ändå:
Hjälpte en kompis med en tvättmaskin som strulade, den fyllde vatten till de stoppade den.
Felet visade sig vara att nivågivaren som i grunden var en tryckgivare som satt med en slang till tvätt-trumman. Det hade samlat sig skit i slangen (klädfiber, tvättmedel, sköljmedel osv.) och efter en rensning (och seriös isärplockning) fungerade allt igen.
Alltså inget fel på givaren eller annan elektronik men ett stopp i slangen.
