Gjorde mig ett kugghjul, 80t modul 1.5 till Blomqvist-svarv
jaras
Inlägg av jaras »
Har aldrig slagit en gänga förut och när jag skulle göra det så saknade jag naturligtvis rätt antal kuggar. 600 plus moms för att få ett färdigt lät mycket så jag fick göra ett eget i aluminium.
Film
X-IL
Re: Gjorde mig ett kugghjul, 80t modul 1.5 till Blomqvist-sv
Inlägg av X-IL »
Snyggt. Själv har jag (och POS) gjort mina i plast, konturfrästa med 2mm fräs har jag för mig. Funkar också kanon.
jaras
Inlägg av jaras »
Plast var mitt första alternativ, men aluminiumskivan fanns i skrotlådan och där fanns ingen plast i rätt storlek...
swapper
Inlägg av swapper »
Lust att dela med dig av g-koden?
Skulle behöva lite exempel då jag behöver göra AT5/T5 Tandhjul och funderat på att göra det på detta viset.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp:
jaras
Inlägg av jaras »
Inga problem, så här gjorde jag. Först fräste jag själva skivan med hål och kilspåret. Det orkar jag inte visa, men denna snurra gjorde kuggarna:
O0001
#100 = 0  (start för Y)
#101 = -40  (längden X från origo, minus åt vänster)
#102 = 4  (antal skärningar per kugg 4 x 0.8 = 3.2)
#103 = 80  (antal kuggar)
#104 = [360/#103] (360 grader delat med kuggarna)
#105 = 0
g90 F300
G01 Y4 F900
G01 X0 F900
(Kuggar)
M98 P3 L[#103] (call sub variable #103 "times")
G01 Y4 F900
G01 X0 F900
M30  (Slut på huvudprogrammet)
O0002
G90
G01 Y4 F900
G01 X0 F900
G01 f600 Y#100
G01 f200 X#101
#100 = [#100-0.8]  (Minska med 0.8)
M99
O0003
G90
(Skärningar)
M98 P2 L[#102+1] (call sub variable #102 "times")
#100 = 0  (Nolla Y innan ny kugg)
#105 = [#105-#104]  (Minska med 1)
G00 A#105
M99
swapper
Inlägg av swapper »
Tack för att du delar med dig!
