Problem med schema/eagle. *LÖST*
Postat: 3 oktober 2013, 12:40:27
av ochkl0620
Tjena!
Håller på med ett litet projekt med ett "polisljus".
Märkningarna på räknaren 4017 är inte samma på schemat som i eagle.
Frågan är, ska jag gå efter märkningarna Q0-Q9 eller de andra? Aja hoppas ni fattar :)
Re: Problem med schema/eagle.
Postat: 3 oktober 2013, 12:44:08
av ochkl0620
Såhär menar jag, stämmer det?
Postat: 3 oktober 2013, 13:02:58
Vad menar du med "Märkningarna på räknaren 4017 är inte samma på schemat som i Eagle"?
Jag ser ingen pin-nummer i schemat, alltså kan det inte vara den del, alltså måste det vara att utgångarna i schemat inte har 'Q' framför numret eller hur?
Om det är så är det faktisk schemat som är fel, i databladet anges utgångarna (oftast, beror på tillverkare) med 'Q' framför. 'Q' är eg. att läsa som ett versalt 'O' (för "Output") men då det kan förväxlas med '0' (noll) används 'Q' istället.
Postat: 3 oktober 2013, 13:40:28
av ochkl0620
ok, men då har jag alltså gjort rätt?
Vart lite fundersam över att i eagle fanns det 2 märkningar på pinnarna :P
exempelvis q9 hette också 11.
Postat: 3 oktober 2013, 20:31:53
av prototypen
Q9 är funktionen
11 är till vilken pinne funktionen är kopplad.
Protte
Postat: 3 oktober 2013, 20:42:16
av ochkl0620
Tack! =)
