Kabeldimensionering.
Postat: 2 oktober 2013, 19:16:45
av gorba
Hej på er!!
Jag skulle behöva tips och råd när det gäller kabeldimensionering.
Jag håller på att bygga en brandbil i skala 1:24 och ska sätta lite LEDar på den.
Min fundering är vad är lämplig kabeldimension för detta?
Vill inte ha för grov då bygget är i småskala.
Vad händer om kabel är för grov respektive för klen?
Vilken batterikonstruktion är lämplig om man vill driva ca 20 st LEDar?
Tacksam för alla svar jag kan få då jag inte är då hemma på detta ämne.
//Gorba
Re: Kabeldimensionering.
Postat: 2 oktober 2013, 19:26:11
av blueint
För klen: Det blir varmt, mindr effekt till förbrukaren så att t.ex lysdioder lyser svagare, till sist brinner kabeln.
För tjock: Kostad pengar och kan vara svårt att ansluta.
Postat: 2 oktober 2013, 22:50:42
av Miramithe
Hur långa blir kablarna?
Vilken spänning ska du mata med?
Vad för led ska du ha? Power led på ett par watt eller bara 5mm 20-30mA?
Postat: 2 oktober 2013, 23:07:26
av Seroster
För att kunna ge dig en vettig kabeldimension behöver jag veta hur mycket ström som kommer gå igenom varje ledare.
Postat: 2 oktober 2013, 23:17:51
av blueint
Termisk konduktivitet till omgivningen spelar också in.
Postat: 3 oktober 2013, 06:25:35
av danei
Nej, i det här faller är det inget man behöver bry sig om.
Postat: 3 oktober 2013, 07:55:54
av Nerre
Om det är LED så lär det ju handla om strömmar i storleksordningen max 200 mA (troligen betydligt mindre om man inte har en ledare som matar flera). Jag skulle nog fundera på lackad koppartråd för en sån grej... men orkar inte räkna på vilken dimension som skulle behövas.
Postat: 3 oktober 2013, 08:00:18
av limpan4all
Du kan ta så tunn kabel som du hittar.
AWG30 kabel (Wiretråd) funkar utmärkt till allt utom starka "extraljus" eller "sökarstrålkastare".
Postat: 3 oktober 2013, 09:14:00
av gorba
Lite svar på några av era frågor.
Seroster och Miramithe:
- De längsta ledarna blir max 1,5-2 dm.
- Tanken är jag ska driva detta med 2 st AA batterier. Vet inte om jag är rätt ute?!
- De LED jag ska använda är röda, vita och någon blå 3mm. Har ingen mer data på de just nu.
Totalt rör det sig om ca 20 st.
Limpan och Nerre:
- Är detta något som skulle funka?
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... rod-p67433
eller
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... ger-p39515
Postat: 3 oktober 2013, 09:33:37
gorba: dåligt val! Alldeles för tjocka.
En brandbil i skala 1:24 är inte speciellt stor och LED med 100mA+ finns inte med i detta, det är inte sökljus från andra världskriget det handlar om!
Alltså är det 20mA LED som gäller och knappast det, kanske 5-10mA gäller om det inte ska vara för starkt.
Och det finns ett problem: 2 st AA batterier ger ~3V och blå & vita LED brukar ha en Vf på 3,2V eller mer. De kommer alltså inte att lysa alls.
De röda har oftast en Vf runt 2V så med rätt strömbegränsarmotstånd kommer de/den att lysa helt OK.
En lämplig ledning är t.ex. en virtråd, den klarar lätt strömmarna och den är tunn, t.ex. AWG 30. Ett exempel: 55-244-26. Finns helt säkert billigare andra ställen.
Postat: 3 oktober 2013, 09:36:59
av Nerre
Ett alternativ kan vara att slakta en gammal motor eller trafo och plocka lackad koppartråd från. Det är ju "gratis".
(Jag har nån gammal solenoid hemma som jag brukar använda tråd från när jag ska ha en riktigt tunn.)
Postat: 3 oktober 2013, 12:46:05
av gorba
Icecap:
Tack för tipset ang ledare.
Har du eller någon Anna förslag gällande strömförsörjning ang detta projekt?
Postat: 3 oktober 2013, 12:55:50
Du behöver mer än högsta Vf (som är runt 3,5V som en riktlinje). 3 st AA eller AAA blir alldeles perfekt. Sedan tillkommer ju strömbegränsarmotstånden till de olika LED men det är en senare fråga. ELFA har t.ex. 69-613-87, 69-521-05 och 69-521-13 som kanske kan vara intressanta för dig.
Postat: 3 oktober 2013, 22:38:55
av Seroster
Annars är tråden från en gammal nätverkskabel perfekt, de är till och med färgkodade (du kan ha hel färg för + och färg+vitt för -, orange för baklysen och grön för framlysen etc...)
Postat: 4 oktober 2013, 00:06:15
Jepp, de duger alldeles fint dom med.
