Schema till "not gate" styrd av PNP givare
Postat: 29 september 2013, 21:56:57
av mstore
Hallå!
Efter antal brännda transistorer ber jag nu er "gurun" om hjälp.
Har själv försökt designa en krets som styrs av en kapacitiv PnP givare.
Funktionen bör vara:
när föremål ställs framför givaren slår ett rele från. (motor snurrar tills något kommer framför givaren) Ok, detta skulle enkelt gå att lösa med en givare med frånslagande kontakt, men jag råkar ha fått tag på ett par givare för en billig peng... (för att de är pnp)
Enligt min egen uppfattning borde detta gå att lösa med en NPN samt PNP transistor.
Har fått den inverterade funktionen att fungera med en NpN transistor, dvs en diod lyser tills basen får positiv spänning.
har också fått en diod att lysa när PnP transistorn får en -signal kopplat till basen.
Tillsammans får jag det inte att funka.
Rele´t är ett solidstate rele som ska styra en 230v motor.
h, Martin
Re: skema till "not gate" styrd av pnp givare
Postat: 29 september 2013, 22:14:28
av prototypen
Sätt en PNP transistor efter din givare och ett motstånd från basen/utgången till minus.
Transistorns kollektor till relät.
Protte
Postat: 29 september 2013, 22:48:30
av Bittämjaren
Det finns ett annat sätt som kan fungera
Om motståndet har tillräckligt låg resistans för att styra SSR'en och restspänningen i sensorns transistor är tillräckligt låg så att SSR'en inte styrs kan ovanstånde koppling fungera.
Postat: 29 september 2013, 23:16:42
av mstore
testade pnp transistorkoppilingen med en led istället för rele´t. vad betyder det då dioden endast lyser lite svagare då sensorn aktiveras? (för trött för att tänka)
Postat: 29 september 2013, 23:32:15
av Bittämjaren
Restspänningen i sensorn's utgång (när den är till) är så hög att det blir lite kvar till LED'en
Lägg en LED till i serie med den andra du har, eller SSR'ns "spole" för att få upp spänningen så den blir högre än restspänningen.
Postat: 30 september 2013, 12:04:22
av mstore
Oj, nu märkte jag att jag hela tiden tänkt givaren som pnp, fast det är en NPN givare, dvs lasten ska ligga mellan + och "out". (sorry för min okunskap)
h. Martin
Postat: 30 september 2013, 13:28:59
av prototypen
Då gör du som jag skrev tidigare men med en NPN transistor och motståndet ansluts till plus.
Protte
Re: Schema till "not gate" styrd av PNP givare
Postat: 30 september 2013, 22:12:25
av mstore
ok, nu fick jag det att funka, är det normalt att en kapacitiv givare ska bli varm? en annan givare gick sönder "utan orsak" Kan det tänkas vara så att dessa givare inte tål ofiltrerad likspänning? har bara en kondensator kopplad efter likriktaren, ingen spänningsreglering där inte...
givaren är av följande typ:
http://www.onlinecomponents.com/carlo-g ... p=11053673
h. Martin
Postat: 30 september 2013, 22:21:11
av prototypen
Mät strömförbrukningen, enligt databladet ska givaren dra 20 mA.
Protte
Postat: 30 september 2013, 23:01:01
av mstore
hmm. bådar inte gott. Den drar 80mah. Undrar om den har varit defekt från början, därför jag fick den så billigt...? har inte blivit kortsluten iaf.
Postat: 30 september 2013, 23:37:11
av Bittämjaren
Enligt "sidan" skall givaren ha växelström, det kan förklara problemen du har.
Edit:
Läser man databladet också så finns den i alla varianter
