Hjälp mig att skina! (lysdioder i takt med musikvolymen)
percfiesta
Inlägg av percfiesta »
Hej! Jag heter Axel och är musiker.
Jag gillar att bygga in LED-strips i mina congas och andra instrument men vill ta det hela ett steg längre.
Mina elektronikkunskaper är absolut inte lika höga som era men jag är en fena på att löda och bygga snygga lösningar.
När det kommer till kretskort är jag helt lost.
Jag har en gammal analogsynth med axelband som jag gillar att rocka loss med. Jag har satt porr-lila dioder längs med kanten som jag sätter på när jag drar ett fett solo t.ex.
Hörlursutgången stängs inte av när jag stoppar en kabel i line out-jacket, detta skulle jag vilja utnyttja. Det jag vill göra är att förstärka den signalen med en voltage multiplier/booster (om det nu är rätt namn) så att den kommer upp i åtminstone 9v.
Om detta går vägen så kommer dioderna att lysa när jag spelar och dimma upp och ner tillsammans med volymen.
1. Är det möjligt?
2. Finns det någon färdig krets jag kan köpa för ändamålet?
3. Vad har ni för bra idéer?
Tack på förhand!
mippen
Re: Hjälp mig att skina!
Inlägg av mippen »
Enklast är nog att skaffa en byggsats för ändamålet.
Tex: http://www.electrokit.com/ljusmodulator ... rgel.41427
Känner du dig bekväm med lödpennan så borde detta fungera.
Välkommen och grattis med att förklara vad du vill uppnå på ett tydligt sätt!
Om jag inte missuppfattar totalt vill du ha att LED'na "blinkar" till musiken. Och detta är inte svårt alls (tycker jag som har designad elektronik sedan 1982) men det behövs lite elektronik.
Som den show-off jag är hade jag satt på lite filter och gjort så att LED'na var i 3 grupper och styrdes med lite filtrerat ljud: Bas, medel och diskant - men det är jag det... Tyvärr kan jag inte spela annat än dum så det lär inte ske.
Men i grunden ska ljudet förstärkas, en op-amp är ytterst användbar för detta. Om man sedan kombinerar det med en "Ideal dubbel likriktare" som sedan driver ett drivsteg är du i mål.
En sak man måste tänka på är att det bör vara möjligt att ställa minsta lysstyrkan så att det finns en svag "glöd" när musiken inte kommer, det tycker jag i alla fall.
Vilken spänning har du till drivningen av lyset?
percfiesta
1. Hur fungerar denna? Skickar jag in ström där det står "input" och så skickas den ut ur "load" när det kommer in signal i "input"?
2. Varför har de inte skrivit ut vad det är för jack på "input"??? Ser ut som det vi i musikkretsar kallar "ministereo"/"mini-trs"...
1.Vad är en op-amp?
2.Vad är en ideal dubbel likriktare?
mippen
Inlägg av mippen »
Svårt att tyda på bilden till byggsatsen.
Tolkar det som ett vanligt hörlursjack där man kopplar in ljudet med tillhörande volym ratt.
Sedan har du en röd plint där du kopplar din 12 volt och på andra sida kopplas en 12 v `lampa`
Hmmm... Undrar hur en 12v led-list skulle bete sig.
discomike
Inlägg av discomike »
Något som skulle kunna vara snyggt på trummorna är om man startar en rinnande/chase effekt varje gång man slår på trumman + att intensiteten beror på hur hårt man slår, så att det ser ut som om slaget fortplantar sig ner längs med trumman.
Går att lösa med realtivt enkel elektronik (mic, komparator, och shiftregister), fast om man vill kontrollera intensiteten också är det nog lättast med en microkontroller.
percfiesta
Byggsatsen verkar kräva 110V - 250V AC. Stämmer detta?
Isåfall blir det ju svårt att göra det trådlöst...
EDIT: Inser nu att jag inte nämnt detta. Jag vill att det ska gå att ha på synthen/axelbandet utan att behöva ha en extra sladd.
Jag kommer nog använda synthen med ett trådlöst system och då försvinner meningen om jag ska ha en elsladd också.
mippen
Inlägg av mippen »
Kan användas med lågvoltslampor (12-24V) eller med 220V.
Detta verkar vara lasten som går att styra.
Sedan hur kretsen löser sin egna strömförsörjning ser jag inte. :humm:
percfiesta: Utan att veta vilken spänning du kommer att mata LED'na med (alltså hela kretsloppet) är det ganska omöjligt att svara på något!
Självklart kan du lösa matningen trådlöst, du kommer dock att dels utsättas för allvarliga magnetfält - vilket vetenskapen är rimlig säker på är mindre bra - och dels kommer elektroniken att störas ut ganska duktigt. Det är alltså ingen lösning...
Av den anledning måste du ha någon form av spänningskälla med, ett batteri är helt OK. Vilken spänning och energiinnehåll beror på hur länge det ska kunde lysa och hur mycket ström som går åt till de olika delar.
Så vi behöver data:
* LED-slingan är designad för vilken spänning?
* Hur mycket ström drar den när den lyser? (alternativt hur många LED det finns i den)
percfiesta
Den är designad för 9v tror jag men jag har kört den på nästan 14v väldigt länge utan problem.
Jag köpte 20m led-tejp från Hongkong men till synten använder jag bara 8st på en höft.
Jag tror nog att den är designad för 12V vilket är en standard spänning, speciellt om du har kört den på 14V under längre tid. Alltså är det 12V som gäller.
Lila/UV LED har en Vf på 3,9V ungefär, alltså är det två LED per strömbegränsermotstånd.
De drar runt 20mA per slinga, alltså borde den maximala ström till dom hamna på 80mA vid 12V.
Det går såklart att få dom att blinka i takt med musiken men inte utan en del elektronik. Jag kan nog rita ett kretslopp som klarar biffen - men det är ju tveksamt om det gör det möjligt för dig att bygga det, detta med tanke på vad du säger om ditt kunnande.
superx
Inlägg av superx »
mippen skrev:Enklast är nog att skaffa en byggsats för ändamålet.
Dåligt förslag tror jag. Funkar den här med DC-matning? Det är ju en triac och den kommer aldrig sluta leda när den slagit på om inte strömmen går under någon viss nivå.
superx har helt rätt! Den byggsats duger definitivt inte till detta!
mippen
Inlägg av mippen »
Bättre att löda ihop en 12v version :doh:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20551
Som inte heller fungerar... Det finns ingen ingångssignalsförstärkare så det blir inget med den heller.
