Ersättare till "fast recovery diode" YG225D2
Postat: 29 september 2013, 19:31:53
av epna0xD
Halloj! Jag håller på att meckla lite med ett slutsteg som bränt sönder och
har lyckats identifiera alla trasiga komponenter samt hittat ersättare till alla utom till en!
Komponenten ifråga verkar vara en utgången modell och är en "fast recovery diode" vid namn
YG225D2, datablad: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 225D2.html
Jag har hittat några där specifikationerna överensstämmer ganska så bra, och med ganska
menar jag att de jag har hittat har "klarat av" mer, dvs högre "repetitive reverse voltage",
"surge current" m.m, men problemet är att orienteringen på de två dioderna inte överensstämmer
med det jag måste ha.
YG225D2 har två st dioder inbyggt, pin 1 är anoden på diod 1, pin 2 är katoden på diod 1 samt
anoden på diod 2 ("center tap"), och ben 3 är katoden på diod 2. Det är alltså två dioder i serie.
På de komponenter jag hittills har hittat så är dioderna orienterade spegelvänt och man kan tycka att
jag bara kan vända den på kretskortet men kruxet är att den måste sitta på ett visst sätt pga att
baksidan på komponentens kapsling ligger mot en kylfläns då slutsteget skruvas ihop..
Om någon känner till manad och tillräckligt intresserad så får ni jättegärna
hjälpa till att hitta vad jag söker!
Tack och ha en fortsatt trevlig kväll!
EDIT: Förväxlade anod/katod i beskrivningen!
Re: Ersättare till "fast recovery diode" YG225D2
Postat: 30 september 2013, 21:01:48
av epna0xD
Ingen som har någon idé alls..? :(
Är det någon som har bra tips på sidor där man kan söka
efter just ersättningskomponenter?
EDIT: Hittade just en som verkar funka! :D För er andra som eventuellt letar
efter detta i framtiden så är det FEP16DTD ni behöver.
EDIT2: Och på Fairchild Semiconductors sida hittar man "Obsolete as of 29-Apr-2013"... gaah!
Postat: 1 oktober 2013, 20:44:22
av nifelheim
Postat: 2 oktober 2013, 16:24:57
av epna0xD
Tack för responsen nifelheim! Tyvärr är inte heller den rätt eftersom dioderna
ligger spegelvänt jämfört med originalversionen, dvs anslutningarna hamnar i omvänd ordning.
Verkar vara näst intill omöjligt att hitta en ersättare :(
Postat: 2 oktober 2013, 22:13:22
av hassefikonkasse
Jag hittade 3 träffar på ebay varav en på litteldiode. Inte gratis men troligen mer seriös. Kolla runt där.
Postat: 4 oktober 2013, 22:12:34
av epna0xD
Tack för tipset, ska kika där!
