Översätta kod mellan processorer
Postat: 29 september 2013, 14:08:26
Hej, jag är ny här på forumet och funderar på hur mycket jobb det är att översätta koden från en PIC12F615 till en PIC16F690?
Jag hittade ett schema på hur man på ett ganska enkelt sätt kan utöka antal kanaler på en RC sändare med en PIC12F615 som jag skulle vilja prova.
Nu råkar jag ha en 16F690 hemma och undrar om nån kan hjälpa mig översätta koden så den passar?
Sen behövs en liten förändring då kretsen enligt texten triggar på positiva signaler från radion och skickar också ut positiva, men min radio jobbar med negativa signaler.
Skribenten skriver
Någon som har lust att hjälpa till?
/Jonas
Skribenten skriver
Och den bifogade koden har vi här.The circuit requires a positive going logic-level PPM pulse stream.
; Extra Channels for 2 ~ 6 Channel Transmitter
; Bruce Abbott bhabbott@paradise.net.nz
; for Microchip PIC12F615
; Features:
; - 2 extra channels
; - Fully Proportional
; Changes:
; 2010-05-22 V0.0 created
; 2010-06-30 V0.1 support 5 and 6 channel transmitters
ifdef __12F615
PROCESSOR PIC12F615
INCLUDE <P12F615.inc>
CMCON equ CMCON0
VREN equ CMVREN
endif
radix dec
errorlevel -302,-305 ; not reporting bank<>0, dest=file
;#DEFINE SIMULATE ; for debugging only!
#DEFINE BASECHANNELS 6 ; number of channels in transmitter (2~6)
#define VERSION " T X P 6 1 5 0 . 1"
; Configuration is:
; Master Clear pin is disabled (used for servo pulse input)
; Code Protection is OFF
; Watchdog Timer is ON
; Oscillator is Internal RC
ifdef __12F615
__config _MCLRE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _IOSCFS_8MHZ
endif
; GPIO register bits
CHAbit EQU GP0 ; pin 7. first expansion channel analog input
CHBbit EQU GP1 ; pin 6. second expansion channel analog input
PPMoutBit EQU GP2 ; pin 5. PPM pulse stream output
PPMinBit EQU GP3 ; pin 4. PPM pulse stream input
; EQU GP4 ; pin 3.
; EQU GP5 ; pin 2.
; I/O direction register value
TrisBits EQU (1<<CHAbit)|(1<<CHBbit)|(1<<PPMinBit) ; inputs
; Bits to be set with the OPTION instruction
; 7 = Weak pullups disabled
; 6 = Interrupt on Rising Edge
; 5 = Timer 0 source internal
; 4 = Which edge is don't care
; 3~1 = Prescaler to watchdog, set to give 16*17 = 272ms timeout
OptionBits EQU B'11011100'
; General Purpose Register Definitions
ifdef __12F615
CBLOCK 0x40
ENDC
endif
CBLOCK
flags ; Various boolean flags
Pot1:2 ; pot 1 current position (16 bits)
Pot2:2 ; pot 2 current position (16 bits)
samples ; number of samples per pot measurement
ChannelA ; channel A width 0-255 = 1~2mS
ChannelB ; channel B width 0-255 = 1~2mS
PulseDelay ; output pulse delay timer
temp ; general purpose variable
ENDC
; Bits in Flags
SyncBit EQU 1 ; sync gap detected
; Macro for generating short time delays
NO_OP MACRO count
NO_OP_COUNT SET count
WHILE NO_OP_COUNT>1
goto $+1 ; 2 clocks
NO_OP_COUNT SET NO_OP_COUNT-2
ENDW
IF NO_OP_COUNT
nop ; 1 clock
ENDIF
ENDM
; 16 Bit Math Macros (little-endian)
; 16 bit unsigned addition with carry out.
; Operation: DST = DST + SRC
; DST is replaced, SRC is preserved
; Carry Set if SRC + DST > 65535
ADD16 MACRO SRC,DST
MOVF (SRC),W ; Get low byte
ADDWF (DST),F ; Add to destination
MOVF (SRC)+1,W ; Get high byte
BTFSC STATUS,C ; Check for carry
INCF (SRC)+1,W ; Add one for carry
ADDWF (DST)+1,F ; Add high byte into DST
ENDM
; 16 bit unsigned subtraction with carry out.
; Word format is little endian (LSB at lower address)
; Operation: DST = DST - SRC
; Carry Set if DEST >= SRC (result >=0)
SUB16 MACRO SRC,DST
MOVF (SRC),W ; Get low byte of subtrahend
SUBWF (DST),F ; Subtract DST(low) - SRC(low)
MOVF (SRC)+1,W ; Get high byte of subtrahend
BTFSS STATUS,C ; If there was a borrow then
INCF (SRC)+1,W ; decrement high byte of dst
SUBWF (DST)+1,F ; Subtract the high byte
ENDM
; 16 bit copy
MOV16 MACRO SRC,DST
MOVF SRC,W
MOVWF DST
MOVF SRC+1,W
MOVWF DST+1
ENDM
; 16 bit clear
CLR16 MACRO VAR16
CLRF VAR16
CLRF VAR16+1
ENDM
; 16 bit Logical Shift Right (= divide by 2)
LSR16 MACRO VAR16
CLRC ; Clear carry
RRF (VAR16)+1 ; Rotate high byte right
RRF (VAR16) ; Rotate low byte right
ENDM
; 16 bit Logical Shift Left (= multiply by 2)
LSL16 MACRO VAR16
CLRC ; Clear carry
RLF (VAR16) ; Rotate low byte left
RLF (VAR16)+1 ; Rotate upper byte left
ENDM
; 16 bit Rotate Left
RL16 MACRO VAR16
RLF (VAR16)
RLF (VAR16)+1
ENDM
; 16 bit Rotate Right
RR16 MACRO VAR16
RRF (VAR16)+1
RRF (VAR16)
ENDM
; RESET
Coldstart: ORG 0
goto start
org 4
goto isr
org 0x8
dw VERSION
; Interrupt Service Routine
isr: return
; Wait for start of next PPM pulse
waitpulse: clrwdt
btfsc GPIO, PPMinBit ; wait for end of last pulse
goto waitpulse
waitpulse1: btfss GPIO, PPMinBit ; wait for start of next pulse
goto waitpulse1
return
; Wait for sync gap
waitsync: clrwdt
goto waitsync ; Wait for end of last pulse
movlw 2500/10
movwf temp
waitsync2: clrwdt ; prevent watchdog timeout
goto waitsync ; Restart if pulse detected
btfsc GPIO, PPMinBit ; during next 20 cycles (10uS)
goto waitsync ;
goto waitsync ;
goto waitsync ;
goto waitsync ;
goto waitsync ;
goto waitsync ;
goto waitsync ;
decfsz temp ; Repeat 250 times = 2500uS
goto waitsync2 ;
return
; Measure voltage on a potentiometer
; input: w = pointer to 16 bit variable 'potx'
; output: pot = 10 bit voltage ratio (0~1023 = 0~Vref)
GetPot: movwf FSR ; FSR = pot
movlw (200-3)/4
pot_delay: addlw -1
skpnc ; wait 100uS for A/D input to stabalize
goto pot_delay
movlw 8 ; 8 x oversampling
movwf samples
clrf INDF ; pot (low byte) = 0
incf FSR
clrf INDF ; pot (high byte) = 0
pot_read: bsf ADCON0,GO ; start A/D conversion
pot_wait: btfsc ADCON0,GO ; wait for conversion to complete
goto pot_wait
movf ADRESH,w ; get A/D result (high byte)
addwf INDF ; add to pot (high byte)
banksel ADRESL
movf ADRESL,w ; get A/D result (low byte)
banksel 0
decf FSR
addwf INDF ; add to pot (low byte)
incf FSR
skpnc ; low byte overflow?
incf INDF ; yes, add 1 to high byte
decfsz samples
goto pot_read ; next sample
movlw 3
pot_div: clrc
rrf INDF
decf FSR
rrf INDF ; divide by 8
incf FSR
addlw -1
skpz
goto pot_div
return
; Get Pot positions
GetPots: bcf ADCON0,CHS0 ; select A/D channel 0
movlw Pot1
call GetPot ; get pot1 voltage (10 bit)
RR16 Pot1
RR16 Pot1 ; rotate right * 2 = / 4 = convert to 8 bit
movf Pot1,w
movwf ChannelA ; channelA = pot1 position (0~255)
bsf ADCON0,CHS0 ; select A/D channel 1
movlw Pot2
call GetPot ; get pot2 voltage (10 bit)
RR16 Pot2
RR16 Pot2 ; rotate right * 2 = convert to 8 bit
movf Pot2,w
movwf ChannelB ; channelB = pot2 position (0~255)
return
; Generate PPM output pulse
; finish previous channel pulse, create channel width, start channel ending pulse
; input: w = channel width
DoChannel: movwf PulseDelay
call delay300 ; delay 300uS
bcf GPIO,PPMoutBit ; finish previous pulse
movlw ((700-12)/4)-1
dp_2: NO_OP 4
addlw -1
skpnc ; delay +690uS
goto dp_2
incf PulseDelay
dp_3: NO_OP 5
decfsz PulseDelay ; total delay = 0.99~2.01mS
goto dp_3
bsf GPIO,PPMoutBit ; start next pulse
retlw 0
; 300uS Delay
delay300: movlw ((300-2)/4)-1
delay_300a: NO_OP 4
addlw -1
skpnc
goto delay_300a
return
; Copy PPM pulse from input to output
copypulse: btfss GPIO, PPMinBit
goto copypulse
bsf GPIO,PPMoutBit
copypulse1: btfsc GPIO, PPMinBit
goto copypulse1
bcf GPIO,PPMoutBit
return
; STARTUP
; Initialise GPIO register
start: clrf GPIO ; all outputs will be low
movlw TrisBits
tris GPIO ; set I/O directions
banksel ANSEL ; Register bank 1
movlw (1<<ADCS2)|(1<<ADCS0)|(1<<AN0)|(1<<AN1)
movwf ANSEL ; clk/8, Analog I/O on GP0 and GP1
banksel 0 ; register bank 0
; movlw 1<<CMON|1<<CMR ; Comparator enabled, in- to GP1, in+ to VREF
; Move the prescaler from tmr0 to the watchdog, without accidental resets.
clrwdt
clrf TMR0
movlw OptionBits | 7
option
clrwdt
movlw OptionBits
option
clrwdt
; set up A/D convertor
movlw (1<<ADFM)|(1<<ADON) ; right-justify, A/D on
movwf ADCON0
; ready to go!
clrf flags
call GetPots ; get initial pot positions
call waitpulse ; must NOT start in middle of sync gap!
mainloop: call waitsync ; wait for sync gap
variable channel=0
while channel<BASECHANNELS
call copypulse ; pass through base channel pulses
channel=channel+1
endw
call waitpulse ; wait for start of final base channel pulse
bsf GPIO,PPMoutBit ; start output pulse
movf ChannelA,w
call DoChannel ; add first expansion channel
movf ChannelB,w
call DoChannel ; add second expansion channel
call delay300
bcf GPIO,PPMoutBit ; finish final output pulse
call GetPots ; get new pot positions
goto mainloop
END
/Jonas
