Styrning av Fanuc AC servo motor
Postat: 29 september 2013, 14:06:13
av geidnert
Är det någon som vet om det är möjligt att styra en Fanuc servo motor med tex en gecko servo drive eller måste man ha någon original Fanuc drivare?
Re: Styrning av Fanuc AC servo motor
Postat: 29 september 2013, 14:39:03
av persa
Vad jag vet så är det bara Fanuc - Fanuc som gäller, men det finns kanske andra med annan erfarenhet.
Vad heter motorn t.ex. A06B-...... ?
Postat: 29 september 2013, 15:22:46
av LaRdA
Om det är en Fanuc DC-servomotor så kan det fungera att driva den med en gecko servodrivare om den har en vanlig inkremental encoder, annars kan det gå att byta till en passande encoder.
Om det är en AC-servomotor så fungerar det inte med geckos då dom bara är för DC-servomotorer.
Ett problem med Fanucs AC-servomotorer är att dom brukar vara utrustade med antingen absolutencodrar eller encodrar med seriellt interface vilket inte brukar fungerar med några andra drivare än dom från Fanuc, samt att i många fall så har dom inga hal-givare utan använder encodern för den informationen.
Men vissa drivare , bland annat från
http://granitedevices.com kan klara sig utan halgivare genom att göra en fassökning vid uppstarten och sedan använda encodern.
http://granitedevices.com/wiki/Phasing_ ... ase_search
http://granitedevices.com/wiki/Argon_us ... all_sensor
Så med en sådan drivare så bör man kunna använda en Fanucmotor genom att bara byta encoder.
Postat: 29 september 2013, 23:28:15
av geidnert
Ja det är en AC motor. Fanuc@4/4000 HV i. Vad kostar en drivare som kan köra den då tro.
Postat: 30 september 2013, 08:55:42
av persa
En motor av senare modell. Finns många firmor i England som säljer begagnat Fanuc, men frågan är om dom hunnit bygga upp något lager på servon för så moderna motorer
Gissningsvis hamnar ett nytt servo från Fanuc på runt 20.000,- + moms. Är du intresserad hitta begagnat så kontakta först Fanuc
http://www.fanuc.se för att få nypris och exakt modellbeteckning med deras A-nummer och googla sen på detta nummer. Förhoppningsvis kan du få någon träff
Har själv några äldre Fanuc AC-servon, men dom passar inte till en så modern motor
Vad för manick sitter motorn på ?
