Använda diod som tempsensor
Postat: 15 september 2005, 22:46:48
av gurgalof
Hörde av en lärare i skolan att man kan använda en diod som tempsensor, låter ju rimligt eftersom det är så man får reda på sin cpu temp, mm oftast.
Nu är det så att jag undrar vad man har för någon koppling osv. för att läsa av temperaturen med en diod, har googlat, men har inte hittat något lovande.
Vill gärna börja använda dioder till att läsa av temperatur... billigt iaf
Postat: 15 september 2005, 23:17:48
av Andax
Förhållandet mellan strömmen I genom och spänningen U över en diod kan ungefär skrivas I = Is*(exp(qU/kT - 1) där Is är mättningsströmmen, q är laddningen för en elektron, k är boltzmans konstant och T är absoluttemperaturen.
Vid rumstemperatur är q/kT ca 40.
Postat: 15 september 2005, 23:23:37
av björn
I mina anteckningar hittar jag skrivet att spänningen över en diod ändras med 2mV/grad C. skall tydligen fungera mycket bra att gå efter det( har dock inte testat själv...)
Postat: 15 september 2005, 23:56:33
av Henry
Fungerar även med en transistor där basen är kopplad till kollektorn -> diod.
Postat: 16 september 2005, 23:26:05
av bengt-re
,men.. med alla blilliga och bra tempgivare som finns idag så slipper man förstärka svaga signaler - är det analogt resten, använd AD590, är det en uP som vill veta hur varmt det är, använd någon 1-wire eller pulsbredd, pulsfaktor givande tempgivare - lite dyrare, ,men enklare att bygga och är serierna små så lönar det sig ofta.
Postat: 17 september 2005, 20:23:48
av GregerA
Det finns en komplett termometer i byggsats som bygger på just den principen. Dock rekommenderas att använda en halv transistor i stället för en diod, för bättre noggrannhet.
Schema o beskrining hitta ni via: http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100002
Postat: 18 september 2005, 13:09:23
av Fritzell
I förstärkare används ofta en transistor som tempratursensor för att känna av tempraturen på slutstegets effekttrissor och reglerar tomgågsströmmen efter det.
En typiskt koppling i förstärkare kan se ut såhär (till vänster) http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... iplier.GIF
Den övre punkten kopplas till en konstantström generator och undre till VASen eller jord om man bara vill använda den som sensor
Postat: 19 september 2005, 15:02:07
av PHermansson
Har testat detta och det fungerar bra om man inte har så stora krav på nogrannhet. Här finns mer info:
http://www.rst-engr.com/rst/articles/KP90APR.pdf
