230 till 120 adapter
Postat: 21 september 2013, 14:13:22
av Klosar
Hejsan. Jag har köpt en speciell pump till mitt stora akvarium från USA. Den ligger på 120v och i väggen har jag 230v.
Då jag redan har saboterat vanliga kontakten så kan jag ej köpa en Adapter. Nu undrar jag på vilket sätt jag kan pyssla ihop detta på Enklast sätt?
Länkar till hemsidor som har omvandlare eller om det finns något i hemmet som man kan ha liggandes som omvandlar redan?
Bor i villa och har mycket elektronik och sån ligger. Har kikat lite på vanliga kontakter men det är bara 230 till 5v-24v max som jag hittat.
Det kanske finns något annat som man inte tänkt på som har detta?
Så från 230 till 120 volt är det som gäller. Helst med en strömbrytare på är dock inget måste.
Jag kan inget om elektronik så gör det så enkelt som möjligt för mig tack. //Mvh Ds
Re: 230 till 120 adapter
Postat: 21 september 2013, 14:17:48
av HUGGBÄVERN
Enklast är att hitta en enkel 230/115V-transformator. Du kan ju bygga in den i en platslåda och där ansluta dina sladdar medelst sockerbit.
Ska du ha en "proffsig" omvandlare får du ta fram stora plånboken. Sedan är det en annan sak var du hittar en liten 230/115V-trafo. Fast, om jag tänker efter har jag en liggande ...
Postat: 21 september 2013, 14:37:29
av Klosar
Har du en liggandes? Funkar det verkligen med mindre? Blir inte mindre drag i pumpen då?
Bild på pumpen och en lapp på sladden
Postat: 21 september 2013, 14:52:43
av danei
En skyddsåtgärder trafo för rakakaparater av den typen som var vanlig i badrum för 30år sedan. Men frekvensen blir fortfarande fel.
Postat: 21 september 2013, 14:57:57
av HUGGBÄVERN
Du får inte mata pumpen med högre spänning än 110-115V, då den annars brinner upp.
Jag tror frekvensen är ett mindre problem om du inte vill investera i en frekvens/spänningsomvandlare, fast då kan du ju köra med en ny pump för 230V.
Postat: 21 september 2013, 15:11:29
av Klosar
Detta med frekvenser förstår jag inget om.
Länka gärna till prylar jag kan köpa för att detta ska funka.
Ge massa förslag
Postat: 21 september 2013, 15:25:48
av mcrj
Tydligen tappar du ca: 5-10% effekt på 50hz
Re: Liten genväg kanske
http://www.walmart.com/ip/Bravo-View-40 ... ethod=p13n
Postat: 21 september 2013, 15:42:02
av nifelheim
Postat: 21 september 2013, 15:46:50
av mcrj
Det är ju bara 50hz på dom där
Postat: 21 september 2013, 16:02:45
av nifelheim
pumpen är ju "state of the art" , digital mjukstart varvtalsstyrning osv....
den går förmodligen lika bra på likspänning
Postat: 21 september 2013, 16:29:41
av Klosar
Den från kjell och kompani såg låvande ut. Har en gudfar som jobbar med högspännings generatorer. Han skulle kolla om han hade någon sådan låg på jobbet annars blir det i en sådan från kjell och kompani
Postat: 22 september 2013, 09:14:47
av HUGGBÄVERN
Det där med nätfrekvens - 50Hz/60Hz - spelar ingen roll här. Du ska ju inte precis pumpa ut allt vatten ur Vänern över natten precis. Tappar du några % effekt spelar det ingen som helst roll. Det du behöver är inget annat en något som tar ner svenska nätspänningen på 230V till en spänning din pump trivs med = 115V.
Som jag tidigare nämnde har jag en sådan trafo du kan få överta mot lite fraktkostnad och en femtiolapp.
Postat: 22 september 2013, 11:08:22
av xxargs
Då det verkar vara en BLDC-motor i denna så har du en typisk switcharingång med likriktarbrygga och reservoarkonding och därefter en switchare till passande spänning för motorn. Det som man _kanske_ kan råka ut för är att reservoirkondingen är lite i minsta laget för 50 Hz när man fullbelastar om omvandlaren bara är gjord för den amerikanska elsystemet med 60 Hz
Är produkten avsedd för internationell marknad så är kondingen förmodligen tillräckligt stor även för 50 Hz och att switcharen är omkopplingsbar mellan 110-120V och 220-240 Volt mha. någon sladd eller omkopplare inuti. Dom är också betydligt bättre isolerade än om det är rent amerikansk produkt för amerikanska elnätet - så det kan finnas ytterligare skäl att ha en 230/110V skyddstransformator mellan. Jänkarna har inte samma syn på elsäkerhet som vi har här i Europa liksom...
110V switchare brukat ofta ha en spänningsdubblar-koppling på ingången så att switcharen arbetar med 325 Volt DC ungefär
i äldre switchare som kunde hantera 110/230 Volt så kunde man genom att lossa en sladd på en stift eller via omkopplare omvandla från 110V drift till 230 Volt, medans dagens laptopomvandlare som hanterar 100 - 240 Volt så sker den processen automatiskt med någon trissa etc.
Postat: 22 september 2013, 13:12:58
av Klosar
soundbrigade
Procenten brukar spela roll efter som att pumpen har ett nålhuvud då den blandar vatten och
luft till en "dimma" sedan går detta till en skimmer dimman blir skumman och vatten.
Skummet drar med sig allt skit upp i en samlarkopp och vattnet går tillbaka till akvariet och
för att den ska slå sönder luften ordentligt så tror jag den behöver så mycket
kraft den kan få + att man kan behöva finjustera detta.
Postat: 23 september 2013, 07:28:50
av 007sweden
Det sker automatiskt iom införandet av aktiv PFC, den boostar upp spänningen till runt 350V oberoende på inspänningen och anpassar strömåtgången efter spänningen så att rätt ström/spänningsförhållande åstadkoms, och låg distorition på strömmen etc.
