Hjälp med ellära vid bygge av inspektionskamera
Postat: 18 september 2013, 14:23:34
av andypandyswe
Hej. Jag kan inte mycket om el/elektronik så jag behöver lite hjälp. Hoppas att någon har tid att e mig lite tips...
Jag tänkte bygga en inspektionskamera för avlopp med LED -belysning och 25 meter kabel.
De komponenter jag hittat är:
Backkamera:
http://www.e-ville.com/sv/17-backkamero ... amera.html
- Strömförsörjning: 12V DC, 200mA
- Video utgång: 75ohm ingång för sammansatt video (1,0 Vp-p)
Det står att den behöver minst 2 lux för nightvision så därför behöver jag sätta i lite (4st tänkte jag) led dioder...
Led:
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... vit-p63919
Detta trycker jag sedan in i en rörbit som jag fuktsäkrar och drar kablar genom ett PEX -rör som man kan änvända för att trycka in kameran i avloppsröret.
PEX:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-p ... or-866020/ typ 12x2mm (389:- för 50 meter)
För visst blir väl PEX -rör raka när man släpper ut rullen?
Att hitta en 25 meter lång video (gul RCA) -kabel blir väl inte så svårt men hur gör jag med strömmen.
Min tanke var att klippa strömkabeln på kameran, skarva i 25 meter av ngn elsladd och och sen ha en vanlig 12V adapter i bakre änden
Nätdapter:
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... olt-p44108
Men hur gör jag i kameraänden? Tar jag tråd ett från sladden och drar till första ledlampans 1'a ben och sedan från första ledlampans andra ben vidare till andra ledlampans första ben o.s.v. och till sist vidare till den ena sladden på kameran och sedan kopplar den andra sladdstumpen från kameran tillbaka till elsladdens tråd två?
Spelar det isåfall ngn roll (för led eller kamera) vilken av benen(sladdstumparna man drar till?
Är det så man gör?
och vilken elsladd ska jag ha? En vanlig vit man har till bordslampor?
Sedan en sista fråga... Finns det ngt billigt sätt att få gul RCA (komposit?) till DVI eller HDMI? så jag kan kolla på laptop eller datorskärm... eller måste jag rota rätt på en gammal TV?
Tacksam för svar och övriga tips...
Re: Hjälp med ellära vid bygge av inspektionskamera
Postat: 18 september 2013, 14:45:45
av Nerre
Ska du mata lysdioderna från 12 V så ska de kopplas parallellt, det du beskriver är i serie och då får varje lampa bara 3 V över sig.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Parallellkoppling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Seriekoppling
Du måste se till att + och - är rätt för både kamera och lysdioder.
Sen får du tänka på att med långa kablar kan det bli förluster, d.v.s. du får kanske inte 12 V i den bortre änden.
För att få in kompositvideo i datorn köper du väl enklast nån form av videograbber.
Typ en sån här (bara sökte fram en)
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... 220-p98199
Men PEX-rör blir inte raka när man rullar upp dem från rullen....
Postat: 18 september 2013, 16:41:17
av andypandyswe
Ok, tack för snabbt svar... Kan väl vara bra då att ha en nätadapter som kan öka till 15 V.
Finns det något pex-liknande som blir rakt?
Postat: 18 september 2013, 16:46:24
av danei
Den där kameran har ju redan dioder. Det jag skulle fundera på är om fokusavstånd och skärpedjup är okej till applikatitionen.
Postat: 18 september 2013, 17:02:15
av andypandyswe
Men som jag sa så kräver den 2 lux för nightvision... Som jag förstår det är detta utöver eventuell kamerabelysning (som väl är ir). Vore konstigt att ta upp det i specen om kameran klarade dom 2 luxen själv...
Funderade på rensband för avlopp för att trycka på med eftersom dom blir raka, men dom är dyrare än pex och så skulle jag då behöva ett separat kabelhölje/skydd...
Tunna VP-rör kanske?
Vad ska jag ha för sladd till elen?
Finns det jordkabel i sladden från kameran tro?
Hur vet jag vad som är plus och minus på kamerakablarna? Färgkodning?
Ska kameran kopplas paralellt också? Före eller efter dioderna isåfall?
Typ såhär?
Cam. Led. Led. Led. Led
Postat: 18 september 2013, 17:13:33
av danei
Det är avståndet till objektet du tittar på som är avgörande för om den inbyggda belysningen räcker för att nå 2 lux. I din applikatio bör det absolut räcka.
Postat: 18 september 2013, 18:25:37
av andypandyswe
Fast jag vill ju gärna ha en bra färgbild... Antar att nightvision är ngn svartvit variant...
Postat: 18 september 2013, 18:53:25
av MadModder
Är inte PEX-rör ganska stela? Kommer aldrig gå att trycka det genom avloppets alla krökar om du inte enbart ska kolla i 110mm-rör med max 45°-böjar.
Postat: 18 september 2013, 19:21:03
av andypandyswe
Jag tror inte jag har några böjar alls just där jag behöver den nu men det är ju bra om den kan användas på fler ställen fler gånger...
Är denna bilden korrekt?Bild
Verkar inte funka... Högerklicka och välj bildwebadress och klistra in...
Postat: 18 september 2013, 21:01:02
av MadModder
Det är korrekt. Glöm dock inte att varje LED ska ha ett eget strömbegränsningsmotstånd i serie med sig.
Postat: 18 september 2013, 21:35:16
av Nerre
MadModder, rör inte till sakerna nu, de LED han länkade till är ju specade för 12 V matning (PIN-lampa för G4-sockel), då behövs det inga seriemotstånd.
Postat: 18 september 2013, 22:49:59
av prototypen
Går ju att mata strömmen via koaxkabeln (videokabeln) om det inte är hårstrå-ledare.
Protte
Postat: 19 september 2013, 21:07:36
av MadModder
Jaså de där led-lamporna... glömde dem. :D
Postat: 19 september 2013, 22:07:55
av Chaf
Postat: 20 september 2013, 07:26:44
av andypandyswe
Hmm, dom har en som är 20 meter... Fast min rotgenomträngning är på 21,5 meter. Men då kan man kanske koppla på en USB repeater...
