Vad är detta för komponent?
Postat: 16 september 2013, 10:27:54
av sm6wzh
Hej
Vad är det för komponent på bilden?
Den svarta. Det står RE på den.
Används i en liten radiosändare (typ fjärrkontroll larm etc) där det ensamma benet går till en antenn och där ben 1 går till en R433 krets. Mitten benet matas med ström och ben tre matas med datasignalen som skall skickas ut.
Problemet är att den sänder med 0.000000001w, sätter jag på plasthöljet så dämpas signalen så mycket att den försvinner.
Vill veta vad det är, så jag kan köpa ny!
Bytte nämligen från en annan avdankad sändare som jag visste fungerade och det hjälpte men jag behöver fler...
Tacksam för tips.
Re: Vad är detta för komponent?
Postat: 16 september 2013, 14:48:05
av sm6wzh
Här kan man se en färdig modul men den där svarta RE komponenten
http://www.laipac.com/easy_434a05W_eng.htm
Postat: 16 september 2013, 16:16:12
av ds77
Kan kanske vara en http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 57_nec.pdf
För fler alternativ sök tex efter "smd marking re"
Postat: 16 september 2013, 16:56:37
av sm6wzh
Tack för länken!
Och tack för tipset på sök ord!!
Postat: 16 september 2013, 17:38:16
av SA4AQS
Det är en transistor men frågan är vilken typ det är, men det kan man ju lista ut sen prova olika med högre förstärkning :)
Postat: 16 september 2013, 19:18:30
av ds77
Pröva att få tag på en sådan jag länkade till eller en BFQ540 och prova.
