Hjälp att välja relä! fortsättning på problem...
Hook
Inlägg av Hook »
Hej.
Jag ska montera en rökgasfläkt uppe på min skorsten som är på 230V 90W 0,43A, LÄNK: http://www.ventbutiken.se/skorstenflakt ... ekt-65-230.
Jag har en pelletskamin med automatisk start & stopp, tänkte ta styrsignal från tändelementet som har 230V i ca:8min vid uppstart & koppla in ett relä som driver rökgasfläkten.
Vilket relä ska man välja???
Kanske detta? LÄNK: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-42&toc=0
Eller nåt här LÄNK: http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... %29-p36179
Är givetvis öppen för andra förslag då min kunskap är begränsad. :)
Tacksam för hjälp...
Mvh Hook
Re: Hjälp att välja relä!
Kanske något lite mer robust som t.ex 37-450-38, 37-444-54 eller 37-158-21.
Om du har möjlighet till att få ut en lägre styrspänning så kan
en sådan här också fungera (japp, det är mitt objekt) :
http://www.tradera.com/halvledarrela-ss ... _190783730
Hook
Inlägg av Hook »
Tack Sodjan.
Har beställt från Elfa nu, har tyvärr ingen annan spänning som är lämplig för ditt relä.
Hook
Inlägg av Hook »
Hej.
Nu har jag kört en vinter med relästyrning med ett ganska bra resultat (men).
Men nu skulle jag vilja förlänga tiden så att när reläet 37-444-54 släpper vid ca 8min så ska fläkten gå vidare i 10min till.
Ett tidrelä japp förslag på relä inkoppling osv vore tacksamt.
hanzibal
Re: Hjälp att välja relä! fortsättning på problem...
Inlägg av hanzibal »
Det tidrelä som används här är ställbart från sekunder till timmar:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=73622
EDIT: Fast matas ju med 12V när jag tänker efter.
