Hjälp med att lista ut elektronikfel (arduino är inblandat)
Postat: 10 september 2013, 18:31:10
av chisburg
Ok, säkert en mkt basic fråga …
Jag har 6 st limit switchar vilka alla har 3st 'ingångar'. + - signal. Jag kör + & - i en fyrkant sen vid varje switch sitter en sockerbit som ger + & - till respektive switch. + går till 5v och - till gnd (på arduinon) och signal går till digitala pins på arduinon. Det skumma är att alla de på vänster sida funkar men inte dom på höger. när jag mäter på switcharna så har alla 5v i sig.
När jag mäter signal mellan + & signal på switcharna samtidigt som jag klickar ner knapper så 'piper multimetern' (sorry kan bara använda multimetern till 2 saker …) och när jag släpper så piper den inte. Precis som det ska — men fortfarande funkar endast de 3 första, alltså de som är närmast avrn.
Re: Hjälp med att lista ut elektronikfel (arduino är inbland
Postat: 10 september 2013, 18:37:27
Jag antar att din fråga är: "vad är fel?"
Det viktiga är: Hur växlar signalerna på de 6 ingångar?
Postat: 10 september 2013, 18:43:27
av chisburg
Ja, precis vad är fel och hur kan jag lösa det? Tack!
Vad innebär 'Hur växlar signalerna på de 6 ingångar?' I/O ?
*********edit****
De har ´1A 125V AC' printat på sig.
Postat: 10 september 2013, 18:58:27
Du har COMM från mikrobrytarna kopplat till Arduinon på var sin ingång - eller hur?
Det viktiga är: på de 6 ingångar du använder: hur växlar signalerna när du påverkar brytarna?
Postat: 10 september 2013, 19:41:23
av chisburg
Ahh, nu tror jag att jag fattar.
Gjorde 4 tester.
1. + på switch pin (på avr) - på gnd avr / Inget utslag
2. + på switch - på switch- / utslag
3. + på avr - på switch / inget utslag
4. + på Switch - på avr / utslag
Korrekt?
De 3 fungerande växlar signalerna korrekt då jag mäter
1. + på switch pin(på avr) - på gnd avr / Inget utslag
Postat: 10 september 2013, 19:45:09
Det må vara att du fattar men jag fattar inget! Är det inte dags att du faktisk berättar hur det hela är kopplat?
Om jag inte är alldeles igenväxt ser det ut för mig som om att de 6 brytarna går till var sin ingång på Arduinon. Är detta korrekt?
Jag utgår ifrån att det är så. Sedan ska du kolla vad som händer på input-pinnarna när du påverkar de olika brytare, då vet du om det är mjukvarufel eller hårdvarufel.
Postat: 10 september 2013, 20:22:48
av Mindmapper
chisburg skrev:Ja, precis vad är fel och hur kan jag lösa det? Tack!
*********edit****
Om du mäter spänningen på de 6 ingångarna, hur reagerar de då.
Du mäter alltså spänningen med multimetern mellan GND på MCU och respektive ingång.
Mellan vilka värden växlar spänningen på respektive ingång med brytarna i opåverkat och påverkat tillstånd?
Postat: 10 september 2013, 20:54:01
av chisburg
Ok,
jag som är otydlig.
Varje brytare har en kabel till en pin på arduinon, samt alla är kopplade till + och minus som på bilden.
Jag gjorde 4 mätningar som jag ska försöka förklara bättre, hoppas det funkar bättre nu.
1.
Multimeterns + satte jag på en av arduinons input (som ena brytarn är kopplad till)
Multimeterns - på jord på arduinon / Spänningen stod på +5 hela tiden, även då jag använde brytarn
2.
Multimeterns + satte jag på brytarns signal (på den fysiska brytarn)
Multimeterns - satte jag på brytarns jord / Spänningen bröts då jag använde brytarn
3.
Multimeterns + satte jag på arduinons input (som ena brytarn är kopplad till)
Multimeterns - satte jag på brytarns jord (på den fysiska brytarn) / Inget hände då jag använde brytarn
4.
Multimeterns - på jord på arduinon / Spänningen bröts då jag använde brytarn
Min slutsats är:
de 3 första bryter spänningen
de 3 sista bryter inte spänningen
Kan det ha ngt med jorden att göra? att den inte orkar? räcker till? Tänkte på att det funkar då multimeterns - mäter på arduinons gnd och multimeterns + på brytarns signal?!
/G
Postat: 10 september 2013, 21:38:22
av andpe
kanskje et skudd i blinde her..
jeg tror du kan droppe pluss på alle bryterene.. en passiv bryter trenger ikke driftspenning..
Men hvis du vil beholde koblingene, pass på at pluss er koblet til enten NO eller NC.. og motsatt på gnd. Dette må være likt på alle bryterne
en bryter har som regel tre tilkoblinger. C (common), NO (normally open) og NC (normally closed).
"signal" MÅ være på common, hvis ikke så risikere du kortslutning..
Postat: 11 september 2013, 06:58:55
av Nerre
I princip säger du att i ena änden av sladden funkar det och i andra änden inte? Låter som om sladden är av alltså.
Postat: 11 september 2013, 07:17:42
Lite kopplingsteknik:
En mikrobrytare har (oftast) 3 anslutningar:
NO, NC och COMM.
I detta fall ska:
* alla NO vara anslutna till samma spänning.
* alla NC vara anslutna till samma spänning.
* alla COMM gå till var sin input-pinne.
Lite mätteknik:
* Alla mätningar refererar till GND. I detta fall är det det enda som är viktigt.
Det betyder att du ansluter mätinstrumentets minus till GND och håller kvar den där!
Sedan mäter du ALLA 6 ingångar till Arduinon med påverkad och icke-påverkad brytare.
Ytterligare ska du INTE följa andpe's råd då du helt tydligen inte har pull-up/down motstånd inblandat i det hela.
Om det är långa ledningar (50cm+) mellan mikrobrytarna och Arduinon har du en underbar väg att få in störningar i det hela men det är en senare fråga.
Postat: 11 september 2013, 08:06:57
av svanted
det är enklare att sätta pull up motstånd på alla ingångar typ 1k och ta bort + tråden tråden till alla brytarna..
och för all del en konding på typ 100n till jord rensar bort störningar...
Postat: 11 september 2013, 10:07:04
av chisburg
Jag har nu kollat:
så att
och det stämmer.
Sen har jag mätt alla 6 ingångar till Arduinon med påverkad och icke-påverkad brytare.
Då får jag samma resultat som innan de 3 första funkar men inte de 3 sista.
Jord och 5V- kablen är 180cm! med 4 sockerbitar.
Jag har kontrollerat så att inga kablar är av. Dvs. alla brytarna har 5v i sig samt varje brytares comm har signal med respektive pinne på arduinon.
Hmm, jag häger inte riktigt med på 'pull up motstånd på alla ingångar typ 1k'
Kan det då vara 'störningar' i jorden?
Postat: 11 september 2013, 10:21:02
av Nerre
Om spänningen ändras i ena änden av sladden (d.v.s. vid brytaren) men inte i andra änden av sladden (vid Arduinon) så är sladden bruten nånstans på vägen. Punkt.
Postat: 11 september 2013, 10:30:34
av chisburg
Ok, om sladden nu är av så är det inte då konstigt att det är de 3 st som är längst bort samt att det är en signal mellan alla brytarenas COMM och pinnarna på arduinon? Känns som en omöjlig sak? detta mäter jag genom att ställa multimetern på 'läget där den piper om det är kontakt'.
alltså, de bryts endast då + sitter på brytarns signal (på den fysiska brytarn)
INTE om jag mäter direkt på arduinon!
