Mörkerglasögon
HenrikN
Mörkerglasögon
Inlägg av HenrikN »
Hej!
Har länge pysslat med att bygga ett par mörkerglasögon, eller snarare ett mörkerglasöga då den sätts fast på bara ett öga.
Har innan gjort olika testversioner och är nu framme vid modell 3.
Den första var en ren prototyp som pga avsaknaden av spänningsregulatorer drevs av vanliga strömadaptrar som i sin tur var kopplade till en 12V till 230V konverter som löddes till ett mc batteri. Således var allt otympligt och högljud pga fläkten i konvertern. Allt fick bäras i en ryggsäck :D
Version 2 var betydligt smidigare med ett 12 volts rc batteri som strömförsörjning. Dock var det en alltför ostabil strömkällakälla och det slutade med att någon komponent alltid "brann" upp. Dessutom var de IR-dioder jag använde alldeles för svaga för att nå längre än 2-3 meter.
Nu är det dock dags för version 3 att byggas. Förhoppningsvis ska de nya grejerna leda till en väl fungerande sak :)
Den huvudsakliga konstruktionen består av ett förstoringsglas närmast ögat. Detta har som syfte att ändra fokuset för ögat så att skärmen kan placeras närmare utan att man måste spränga huvudet för att kunna fokusera på den. Både skärm och förstoringsglas ska monteras på en kona från en IKEA spotlight. På baksidan av displayen ska kamerasensor och belysning placeras. Runt på konan ska sedan alla sladdar och strömförsörjning sättas fast. Har gjort allt detta in versionen innan men nu ska det göras ordentligt med stabil strömförsörjning och starkare lampor.
Här än så länge bara lött i hopp dioderna, och skruvat dessa till reflektor och satt på en kylfläns.
Har införskaffat lite spännings och ström regulatorer från Dealextreme
en liten kraftfullare spänningsregulator för övrig elektronik.
IR-dioderna jag använder är på 5 respektive 3 watt och matas helst med 1,25V-mycket svårt att hitta en spänningsregulator som kan gå så lågt ner.
Förhoppningsvis kan jag löda i hopp skärmen och kameran under veckan för att se att inget är sönder (tog kameran från den gamla konstruktionen)
Mvh Henrik
Electricguy
Re: Mörkerglasögon
Inlägg av Electricguy »
Lysdioder är strömstyrda. Det är strömmen du ska reglera till dom, inte spänningen.
Kul projekt..
HenrikN
Re: Mörkerglasögon
Inlägg av HenrikN »
Det har du rätt i!
Bra att de grejer jag skaffade till lamporna även kan begränsa strömmen :)
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: Mörkerglasögon
Inlägg av zekkexavior »
Vart precis klar med mina "mono" mörkerglasögon :) använder med IR för alltihopa. Funkar skitbra!
Re: Mörkerglasögon
Lägg dioderna i serie.
Samot
Re: Mörkerglasögon
Inlägg av Samot »
Vilken typ av skärm använder du?
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: Mörkerglasögon
Jag använde en liten CRT ifrån en analog videokamera
maDa
Re: Mörkerglasögon
Inlägg av maDa »
Har du tagit bort IR-filtert från kameran eller där var inget från början rentav?
HenrikN
Re: Mörkerglasögon
Inlägg av HenrikN »
Samot skrev:Vilken typ av skärm använder du?
Jag använder denna skärm
http://dx.com/p/3-5-tft-lcd-monitor-vis ... -15v-49796
Ja kameran kom utan IR-filter. Satt ursprungligen på en övervakningskamera. Bytte dock linsen till en vidvinkellins.
netrunner
Re: Mörkerglasögon
Inlägg av netrunner »
Troligen har han IR-filter kvar i kameran.
Jag IR-konverterade en videokamera för några år sen och med mycket mindre IR-lysdioder så kunde man lätt se 10m bort. Problemet var ofta att det blev för mycket IR-ljus för kameran och "allt blev vitt".
HenrikN
Re: Mörkerglasögon
Inlägg av HenrikN »
Nej jag är säker på att det inte finns ett IR-filter. Vet mycket väl hur detta ser ut. Dock använde jag inte de lampor jag löder nu, utan en av den typen som sitter på prototypen. Men kamerans sensor är inte av högsta kvalité, vilket kan bidra till den dåliga räckvidden :humm:
