Jag har bytt glas på Iphone4, nu dålig mottagning.
Postat: 7 september 2013, 15:33:00
av PerE
Tjenare
Som rubriken säger.
Nu har jag väldigt dålig mottagning eller ingen alls, är det någon som kan ge tips?
//Per
Re: Jag har bytt glas på Iphone4, nu dålig mottagning.
Postat: 7 september 2013, 15:39:09
av spufuz
Låter ju som att det hände något när du hade isär telefonen. Det känns inte troligt att det skulle vara det nya glasets fel väl??
Postat: 7 september 2013, 15:45:50
av PerE
Sa jag att det är glasets fel ?
Om man nu skall svara kan det väl vara konstruktivt.
Tillägg: jag har kontrollerat alla anslutningar flera gånger.
Postat: 7 september 2013, 15:54:48
av Nikon
Längst ner på telefonen finns det en svart "plastbit" som går längs hela nederkanten av telefonen.
På den sitter en kabel, kolla så den sitter fast ordentligt i sitt fäste.
Postat: 7 september 2013, 16:48:49
av PerE
@Nikon, jag skall kolla igen på detta
Postat: 7 september 2013, 17:38:47
av spufuz
PerE skrev:Sa jag att det är glasets fel ?
Hörrödu, PerE.
Så som du formulerade din rubrik så kan man mycket väl tolka det som att du menar att det skulle ha med glaset att göra.
Vill du har konstruktiva svar så kanske du kan ställa dina frågor lite mer uförligt?
Postat: 7 september 2013, 21:48:22
av gOry
Är de bakstycket du har bytt?
Postat: 8 september 2013, 09:40:37
av PerE
Nej, jag har flyttat över allt till en ny front.
Allting fungerar förutom mottagningen.
//Per
Postat: 8 september 2013, 10:39:13
av MadModder
Det är fler som har samma problem:
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1182083
Det finns lite tips där man kan gå genom.
Glöm inte att metallramen är en del av antennen (och mottagningen blir sämre om man håller huden rakt över ramens skarvar)
Det var tal om nån blå liten kondensator som var borta, och mottagningen kom tillbaks när han kortslöt lödpunkterna.
Postat: 8 september 2013, 15:49:47
av PerE
Jag skall titta på phönen i morgon, jag har varit nere och meckat moppe hela dan så jag är helt slut.
Återkommer.
Tack mm för länken.
//Per
