Behöver hjälp med ett kretskort mm
Postat: 28 augusti 2013, 20:27:44
Tja.
Jag Fulmoddade mina bakljus på bilen och Jag tänkte visst fan är det snyggare att man sätter led istället för varma lampor som jag gjorde för att få en bättre ljusbild och ha samma linje hela vägen.
Jag är väldigt grön på att rita egna kretskort och har nollkoll på vilka som kan skapa dessa åt en.
Iaf Jag söker därav hjälp med att utforma kretskortet med ledningsbanor och Led / motstånd. Simpla grejor för vissa men värre för andra
Mått mm tar jag fram i dagarna.
Bromsljus i vinge.
2-3 rader med led och placering för motstånd i respektive LED grupp. ca 20cm långt
Plis - Minus anslutning.
Yttre baklykta
Övre raden ca 6-8 rader Kanske så att varannan eller var 3dje rad ligger på Egen matning så att man kan välja hur Position ska lysa och hur Bromslyset ska tändas
Mellan raden vänster . ca 6-8 rader 10cm lång. Blinkers Mellan raden höger 6-8 rader 10cm lång Backljus. Separat matning till blinkers och backljus. Alt att de två raderna i mitten innehåller Backljus och övre/underrader är blinkers.
Undre raden. ca 6-8 rader även här kanske varannan eller var 3dje rad ligger på egen matning så att man kan välja om Positionsljus ska finnas eller hur bromsljuset ska tändas.
Bakljusen är spegelvända Vänster / höger.
Inre baklykta/Luckan
Övre raden 6-8 rader 5cm långt Samma sak här att varannan eller var 3dj ligger på egen matning.
Mellanraden 6-8 rader 5-10cm Backljus / alt blinkers. Se ovan ytterbaklykta blinkers. de två mellanraderna är backljus och övre/undre är blinkers
Undra raden. Samma som baklykta yttre 6-8 rader 10cm lång. att varannan eller dje ligger på egen matning.
Ett alternativ är att allting är "positionsljus och att bromsljuset tänds upp i samma led fast med högre sken. Ska isf givetvis gå att koppla om smidigt så att man kan ha pos tänd utan att de tändsupp till bromsljus på valda rader etc.
Jag kanske svamlar lite men kan fixa lite paint skills på hur jag hade tänkt mig iaf.
Något sånt här tänkte jag mig. Får ändras lite efter verkligheten men i stora drag iaf.
Mitten översta tror jag inte är några bekymmer för någon.
Yttre är överdelen pos/broms. varav de svarta är broms. Ska gå att koppla om så att vilken av de 2x3 raderna är pos/broms eller då "stegas upp i styrka".
Mellanraden. Blinkers. Antagligen helfärgad yttre och enbart vit till höger. eller en vit rad genom hela och gul på över/undre 2 raderna.
Underdelen. Samma som överdelen faktiskt.
Inreljusen följer samma princip som de yttrel.
Det rör sig om 3 olika Armaturer/kretskort varav 2 är likadana men spegelvända. Så totalt 5st. Jag kan mycket väl vara intresserad av mer än en uppsättning.
Sen kommer frågan vilket företag som kan göra dessa kretskort med ledning banor och borra alla hål som det blir. (annars får man väl borra själv en helg) Kanske man måste köpa en viss storlek/antal kretskort för att det ska vara av intresse för företaget.
Det kan vara smidigt om man har kontakter på kretskorten så att man kan flytta byglar eller kabelstumpar mellan olika delar för att flytta funktioner.
Jag betalat givetvis ut en mindre ersättning för jobbet du lägger ner på att ta fram kretskorten.
//Martin
Bromsljus i vinge.
Yttre baklykta
//Martin
