LED spotlights med trådlös Nexa dimmer?
Postat: 28 augusti 2013, 13:01:17
av JoQ
Hej,
Jag har rivit en vägg mellan två rum, kvar blev en spalt (10cm bred och ca. 1cm djup). Ska köpa en lång planka (i MDF) och borra upp hål för 6st spotlights.
Med tanke på det lilla utrymmet, cirka 1cm spalt och 1cm MDF-skiva så hittade jag dessa LED-spottar: http://molectric.com/specialprodukter/1 ... tning.html
Tänkte driva dessa med denna: http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... 0-w-p44149
2,3W x 6st spotlights = 13,8W. Så 20W lär väl duga?
För att styra detta så tänkte jag köpa denna:
http://molectric.com/dimmer/1013-nexa-t ... r-led.html
Plus tillhörande strömbrytare.
Mina frågor är följande:
1. Både transformatorn och Nexa-dimmern bygger 15mm. Tänkte fräsa ur MDF'en för att få plats med dessa. Kommer det att fungera eller behöver de cirkulerande luft?
2. Tror ni 2,3W är tillräckligt som takspotlight? Svårt att få en uppfattning. Samt upplevs 3100K som varmvitt (liknande en vanlig spotlight)?
Sist av allt, vet ni någonstans jag kan hitta LED-spottar som jag länkade till lite bättre pris?
Viktiga är att de bygger så lite som möjligt!
Mvh. Joakim
Re: LED spotlights med trådlös Nexa dimmer?
Postat: 28 augusti 2013, 17:33:01
av HenrikN
Postat: 28 augusti 2013, 19:30:21
av PeterH
Kan tipsa om en LED-spot från Hide-a-Lite som jag precis köpt, riktigt trevligt ljus och mycket låg bygghöjd (9 mm). Led:en är på 2W och skall inte behöva någon kylning. Den är tänkt att monteras som underbelysning i köksskåp där man inte kan ta ett genomgående hål (eftersom det då syns i skåpet :vissla: ). Dom är lite dyra men har som sagt ett bra ljus med rätt färgtemperatur.
Postat: 29 augusti 2013, 08:30:22
av JoQ
Tack för svaren!
Jag har tittat på de LED-spottarna som du länkar. Tyvärr är de väl dyra för min smak, i alla fall när man behöver 6st. Därför hittade jag alternativet jag länkade.
Har tänkt om lite nu.
Om jag skippar den trådlösa brytaren, men vill behålla dimning av LED-spottarna, skall jag då köpa en likadan Nexa-dimmer fast utan trådlöst: http://molectric.com/dimmer/763-dimmer- ... -volt.html
Går denna att koppla till en vanlig strömbrytare, tänkte ha en brytare med två knappar, varav en knapp går till en vanlig 220V taklampa. Är det 12V som går från Nexa-dimmern till strömbrytaren då? Är detta okej?
Behöver hjälp att reda upp detta!
Tack!!
