Sida 1 av 3
Myntinkast med de nya mynten? ("Vending Machine bygge")
Postat: 18 augusti 2013, 19:50:51
av madata
Hej.
Jag funderar på att köpa ett myntinkast för enkronor. Problem är ju att maskinen det ska sitta i bara kommer fungera i drygt 4 år eftersom de nya mynten kommer? Alla myntinkast måste väl bytas i alla maskiner? De nya enkronorna ska tydligen väga 3.4G medans de vi har nu väger 7G. Är det verkligen värt att köpa ett myntinkast? Kommer jag kunna ställa om det om 4 år?
Bild på myntinkastet:
http://puu.sh/44Tqz.jpg
http://puu.sh/44TRE.jpg
http://puu.sh/44TSC.jpg
Re: Myntinkast med de nya mynten?
Postat: 18 augusti 2013, 20:00:50
av PeterH
Om det går att ställa om lär väl bero på konstruktionen av myntinkastet? Vad säger databladet eller säljaren av myntinkastet? Är ju omöjligt för oss att svara på om det går att ställa om det för de nya mynten...
Postat: 18 augusti 2013, 20:16:52
av madata
Om man utgår från standard på myntinkast? Jag har 0 erfarenhet utav de.
Postat: 18 augusti 2013, 20:18:43
av danei
Jag förutsätter att det går att ställa in för olika typer av mynt på ett eller annat sätt.
Postat: 18 augusti 2013, 21:27:45
av netrunner
Några har tydligen en form av "analog våg" som ger ett mätvärde. Så kan man tycka på en knapp och mata in korrekt mynt så att den ska kunna spara det.
Postat: 18 augusti 2013, 22:23:12
av Micke_s
Kommer de nya mynten skilja i storlek och/eller vikt? Är väl mest motivet man uppdaterar, har svårt att tänka mig annat. Slå en pling till Riksbanken annars.
Edit: läste detta
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-my ... -och-mynt/
Så de kommer nog bli mindre tyvärr för din del
Postat: 18 augusti 2013, 22:28:58
av ochkl0620
Enligt riksbanken kommer de nya väga 3.60g, ha en diameter på 19,50mm och en tjocklek på 1,79mm.
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-my ... h-storlek/
Postat: 19 augusti 2013, 08:28:51
av B1n4ry
Det finns i huvudsak två typer av myntsilar.
Mekaniska och elektroniska.
De mekaniska är (oftast) tillverkade för en viss sorts mynt och (oftast) mycket besvärliga att ställa om för en ny typ av mynt.
Det du länkar till är en mekanisk myntsil. Dessa bygger på att myntets vikt, storlek och magnetism känns av rent fysiskt, t.ex. genom att myntet rullar i en fåra med en slits i botten för att sålla ut för tunna mynt, sedan på en lutande ramp med ett smalt stöd i ovankant för att ta bort för små mynt och sedan passerar det nån magnet m.m...
Den andra typen, elektroniska, är baserade på fotoceller och spolar som känner igen myntets signatur när det passerar.
Denna typ kan man (oftast) enkelt "dressera" att ta emot en ny typ av mynt bara genom att trycka en knapp och sedan mata igenom ett mynt ett antal gånger.
Väldigt tänkvärt är oxå att en mekanisk myntsil endast kan känna igen EN typ av mynt medan en digital kan läras att acceptera både de nya och gamla mynten samt olika valörer...
På det stora hela kan man säga att den myntsil du länkar till är skräp som inte används längre sedan många år.
Titta däremot på Sparkfun, dom har elektroniska myntsilar som kommer att fungera både idag och i framtiden.
//B1N4RY
Postat: 19 augusti 2013, 09:37:20
av danei
Jag gissar att armarna som man ser på några ställen är för att justera in den för olika typer av mynt. Skruvarna med röd låslack har antagligen med det att göra. Så det går nog att justera in för andra mynt.
Postat: 19 augusti 2013, 10:18:53
av gOry
Tror dock de inte är något man själv rår sig på att justera.. Skruvarna ser limmade ut för att de absolut inte ska röra på sig..
Annars är de en Cashflow du ska ha, tar även hand om växelkassa och går enkelt att kalibrera om. Kolla om du kan hitta nån gammal vendingmaskin..
Postat: 19 augusti 2013, 10:24:46
av Lennart Aspenryd
Sätt priset till tio kronor.
Tian kommer att vara oförändrad!
Postat: 19 augusti 2013, 10:45:21
av sodjan
Det beror ju helt på *varför* man ska stoppa enkronor där!
Det finns inte en chans att *vi* ska kunna svara på det.
Om myntinkastet har betalat sig själv inom 2 år så är ju
hela frågeställningen ganska ointressant i alla fall.
Vad har du för alternativ till att *inte* skaffa myntinkastet ??
Om du hittar ett myntinkast som kommer att vara lönsamt
de närmaste 4 åren, så är det en no-brainer. Kör på. Det
spelar ju ingen roll om du kanske behöver byta hela då.
Om du inte har nått break-even för inkastet inom 4 år så behöver
du kanske även kalkylera med modifiering/anpassning/utbyte, men
då behöver du prata med leverantörerna.
Det handlar om affärsmässiga kalkyler, inte om tekniken i sig.
Eller gå på Lasp's linje, den verkar ju ganska vettig...
Postat: 19 augusti 2013, 11:23:19
av madata
Köpte myntinkastet jag pratat om nu i morse. Vi får väl se vad som dyker upp. Jag har ett litet träskåp jag tänkte bygga om till en "Vending Machine". Vet dock inte vad man ska få utav den. Kylning är krångligt ifall man ska ha läskburkar i den.. Jag tänkte mig en Arduino och en 16X2 LCD (blå) som interface.
Värt en projekt tråd? Behöver förslag på vad man ska köpa från den.
Postat: 19 augusti 2013, 12:17:18
av sodjan
Jaha, var det inte mer klart än så...
En krona => "Dagens Dikt" på displayen?
Postat: 19 augusti 2013, 12:22:20
av Walle
Jag tycker du ska bygga en "överraskningsapparat"
Ungefär som såna där "useless machines" som stänger av sig själva, men med lite fler "överraskningar" på lager
Det finns ju massor med roliga saker den kan göra, röra på sig, spela upp diverse olika ljud, en robotarm som kommer ut och stoppar in ett till mynt, "jackpot" (10 st mynt ramlar ut), o.s.v.
