Hej!
Håller på med ett projekt som utnyttjar USB. Applikationen kör ren USB, alltså inte någon RS232-USB brygga eller liknande. När jag tidigare gjort applikationer med RS232 har jag använt PuTTY som terminal för att skicka kommandon för utveckling/test/debug. Nu undrar jag om det finns något liknande terminalprogram för att göra samma sak via USB? Jag vill helt enkelt skicka några byte långa kommandon till applikationen för att testa att den reagerar som det är tänkt.
Hur brukar ni göra för att testa era USB applikationer?
PuTTY liknande terminalprogram för USB
Re: PuTTY liknande terminalprogram för USB
USB enheten är ju rätt så specifikt.
Det du kan göra är att skriva en litet program mellan usb och som öppnar en tcp server, t.e.x i c#
Appen tunnlar bara datan mellan usb och tcp.
sedan använder du putty för ansluta till tcp servern.
På vilken nivå vill du skicka några bytes?
Linjekodning? (NRZI etc)
Paketnivå?
Strukturerade paket?
Datanivå?
Paketnivå?
Datanivå?
Hittade väldigt mycket matnyttigt i microchips USB bibliotek. Tror faktiskt det mesta jag behöver finns där.
Jag har kört busdog för att övervaka vad som skickas på usb bussen (kan dock inte injicera). Bra när man debuggar eller vill analysera något okänt protokoll etc.. :
http://code.google.com/p/busdog/
Upptäckte även att det finns usb-filter som kan integrera med wireshark nu med, men inget jag provat..
