Tips på givare sökes..
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag har ett litet sågverk där man med en vev och en klumpig visare som färdas längs en linjal och diverse andra skalor ställer in såghöjden. Detta kräver sin man då visaren dels färdas flera millimeter ifrån skalan och dels flyttas manuellt hit och dit vid vissa operationer. Det är med andra ord inte helt lätt att få till någon högre precision.
Därför tänkte jag komplettera med en digital visning av eget hopkok, detta tänkte jag fixa med någon form av pulsräknare på veven. I och med att miljön inte är den renaste så går optiska givare bort, någon form av induktiv givare och något tandhjul är väl det som känns närmast.
Någon som vet var man kan få tag på något dyligt till rimligt pris? Två givare behövs för att känna riktningen. Sen vore en upplösning på 40 pulser/varv kalas så givarna bör vara små då tandhjulet inte kan vara alltför stort.
Fagge
Inlägg av Fagge »
En Quadraturencoder kanske?.
Elfa Artnr: 35-846-04 eller liknande!.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta råkar inte vara den berömda solosågen ?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om du har en PIC / AVR / Stamp så kan du spara lite på att bara ha en display och en knapp som växlar mellan två mätare.
Jag tycker att en optisk läsgaffel är najs i alla fall.
En annan ide är att styra veven med en stegmotor och du styr datorn. Låt datorn räkna hur mycket du får.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Den givaren är inte så dum, billig och det är bra att det räcker med 5volt (tänkte ha displayen batteridriven). Enda nackdelen är att det krävs någon form av kugghjuls/rem överföring av rörelsen från axeln till givaren. Det är lite pyssligt och det får inte glappa. Men det lutar åt en sådan än så länge.
Nope, det är inte Solosågen, det är Timmersågen (se www.kickons.se för info)
Japp, kommer använda en AVR för räkning och visning samt för snabbval av standardtjocklekar på brädor som sågas + mätning från befintligt läge osv.
Läsgafflar är trevliga, men jag tror inte de trivs ibland fuktig sågspån.
Stegmotorer väntar jag nog med ett tag förstås, det ger inte så stor fördel men kan ställa till en del elände om de aktiveras vid fel tidpunkt.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Du skulle inte kunna borra ett hål i centrum där du har veven & presa in encodern där?.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tyvärr finns det inga möjligheter att montera något i änden på axeln, ( i ena änden finns ingen fast punkt och i den andra änden sitter en vev). så enda chansen är att sätta givaren vid sidan om. Det gäller att det blir bra också, tappar man pulser av någon orsak blir det ganska meningslöst.
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Hur lång slaglängd behövs?
Kanske en digitalmätskala med digital utgång 0-400 mm räcker
http://www.o-t-d.se/verktyg.htm
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
hm, 400mm räcker i de flesta fall, men är lite väl dyrt samt saknar givetvis de finesser som är trevliga när man sågar brädor i givna tjocklekar.
Edit (fanns det digital utgång?) hmmm, dock fortfarande lite dyr.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Du kan använda optiska läsgafflar och kapsla in det hela och ha tätade kullager i ändarna.
Då behöver du inte oroa dig för spånen.
Bara för att jag är nyfiken:
Vad är det för diameter på axeln där pulsgivaren ska sitta?
Hur mycket plats finns det på längden för pulsgivaren?
Hur stor diameter kan pulsgivaren ha?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Så sant, kanske inte skall avfärda det spåret helt än.
Har bara "ögonmätt" än så länge, Axel ca 18-20mm, höjd upp till 30 mm är nog inga problem. Diametern är bara begränsad på en sida till ca 50 men kan alltså växa åt alla andra håll.
Kanske en framkomlig väg ändå...
