Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Någon som testat "Silicone Socks" från e3d eller dylikt?
http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit/V ... Kit-3-Pack
Tanken verkar ju väldigt smart tycker jag!
Jag har hört väldigt blandat om dom. Vissa är supernöjda medans andra klagar på att dom sitter för löst och glider av. Känns som det borde gå att lösa med ytterst lite ståltråd eller kaptontejp runt dock.
"They will not properly fit the screw-washed clamped thermistor style E3D-v6 Block. These socks fit the new cartridge style thermistor blocks"
Jag köpte ett trepack nu i förra veckan, men inte provat skriva ut med dem ännu för paketet innehöll även en mk2 bädd men fick ju inte till någon NTC med bädden så skrivaren står för tillfället å vilar sig...
men kan bekräfta att de inte sitter så bra på orginalhuvudet, så jag skall nog beställa mig det nya huvudet...
Hej!
Jag har testat och för mig fungerar det bra. Var lite rädd att den skulle glida av, men än så länge fungerar det.
[edit] Kom lite på sniskan
Är det en titan jag ser där?
va ganska sugen (k8200 är ju så bulky och tung) hur är den?
Hej! Det är en Titan, V6 från E3D. Den är definitivt lättare än originalet. Tyvärr har jag inte hittat någon bra fläktkåpa till extrudern. Får väll konstruera en egen.
Hej!
Nu har jag mer eller mindre gett upp med den nya V6extrudern. Alla "första" lager blir totalt kass. Det ser ut som om inte plasten fastnar på underlaget (glas-skivan).
Hade inga tendenser till detta med original extrudern. När den exvis lägger ut "brimmen" så ser det OK ut de två första varven, men sedan ser det ut som om det börjar "orma" sig och den fäster inte mot underlaget. Kör 65 grader på "heat-bedden", 205 på plasten (PLA).
Som sagt dessa parametrar fungerade perfekt på original extrudern..
Har försök med att ändra temperaturen på plasten, avstånd, mm men kommer ingenstans. Om man däremot lyckas få ett "första" lager att fästa någotsånär, så blir de övriga riktigt bra.
Alla tips mottages ödmjukast.
Hej!
Det har slagit mig också. Dragit ner den till 90,80,70% och egentligen inte någon förbättring, men det är ju det som är mest troligt.....
Jag skulle nog börja med att kolla munstyckets nollnivå först.
Samt att rätt storlek på munstycke är inställt i Slic3r, under kugghjulet uppe till höger och sedan flik Extruder.
Kollat, kollat och dubbelkollat Det är ju inte första gången jag kör 3D skrivare . Därav min frustration. Brukar ju inte vara några problem att ställa in dom.
Har gjort en snabbkoppling nu (15 polig d-sub) så nu ska jag byta tillbaka till originalet
Tack StenD. Funkar bättre nu med dina inställningar. Skillnaden var hastigheten den lägger ut första lagret. Ringer senare.
betalt och kvitterat då, du har ju hälpt mig förut då jag dribblat bort parametrar
Det hjälps inte stenD, går det snett är det bara att börja om från början.
Å du hade redan fått övriga förslag...
Bra att det löste sig.
