Enkel motorstyrning
Postat: 13 augusti 2013, 21:43:44
av Ponte
Hej på er!
Jag sitter och funderar på ett projekt där jag kommer att behöva en mycket enkel (antar jag) motorstyrning.
När man trycker på startknappen ska motorn starta mjukt och gå i 10 minuter för att sedan stanna mjukt.
Exakt vilken motor som ska användas vet jag inte riktigt ännu, men troligtvis någon mindre form av elmotor som sitter i exempelvis RC-bilar/flyg och liknande.
Hur åstadkommer man detta på absolut enklast och billigast möjliga sätt?
Re: Enkel motorstyrning
Postat: 13 augusti 2013, 23:31:15
av TomasL
Beror ju på motortypen, och hur du definierar "Mjukt"
Postat: 14 augusti 2013, 00:01:01
av Johanb
När du ändå är inne på RC-spåret så kanske ett fartreglage för RC-motor kan vara en början.
Detta kan sen matas av en analog krets eller mikrokontroller som rampar upp signalen till fartreglaget.
Billigt men kräver lite eget pyssel.
Postat: 14 augusti 2013, 07:29:47
av Ponte
Motortyp skulle kunna vara exempelvis denna,
https://www.rchobbysweden.se/kds-borstl ... 32-3500kv/
Med mjukt menar jag att det ska ta ca 3 sekunder för motorn att starta från stillastående och öka upp till full fart. Likaså vid stopp.
Lite eget pyssel är jag definitivt inte rädd. Det viktiga är att det blir så billigt som det bara är möjligt
Postat: 14 augusti 2013, 08:11:03
Den motor måste ha en fartreglage också. Det jag omedelbart hittade kostade 435:-.
Sedan måste det till en upp- och nedrampning till och då det ju rör sig om RC-fartreglage är det enklast med en µC i någon form som tar hand om rampningen och tider.
Skulle du däremot välja att göra det billigt tar du en borstat motor och styr en drivtransistor med PWM, då sparar du in fartreglaget. Resten är det samma förutom att pulserna från µC'n blir PWM.
Postat: 14 augusti 2013, 08:36:22
av Ponte
Ja då är den typen av motorn inget alternativ. Jag vill ha en totalkostnad på max ett par hundringar.
Jag skulle uppskatta väldigt om någon kunde ge exempel på specifika produkter som tillsammans kan uppnå det jag pratar om.
Postat: 14 augusti 2013, 08:36:47
av lekman123
En fråga är oxå; ska motorn lämna nåt vridmoment vid uppstarten? Hur stort? De borstlösa med tillhörande fartrelage kan vara lite tveksamma just i uppstarten, innan det väl roterar och kravet på vidmoment i det läget bör vara lågt.
/Lars
Postat: 14 augusti 2013, 08:37:43
av Ponte
Ja det kommer nog att krävas lite vridmoment just i starten.
Postat: 14 augusti 2013, 08:38:26
av FormerMazda
Vad ska motorn driva?
Storleken/effekten avgör tipsen.
Är du nåt kunnig på lödning? Eller ska det vara färdiga moduler?
Ska sakerna köpas i sverige, eller funkar ebay/dx/mfl?
Postat: 14 augusti 2013, 09:26:55
av Ponte
Motorn ska driva ett länkage som skapar en repeterande rörelse, tänkt dig till exempel vanliga vindrutetorkare.
Effekten, ja. Jag kan faktiskt inte svara på det. Åter igen, tänk dig typ vindrutetorkare
Postat: 14 augusti 2013, 09:29:18
av Ponte
Glömde svara på din andra fråga.
Lödning klarar jag av och grejerna behöver inte köpas i Sverige.
Postat: 14 augusti 2013, 09:29:46
av FormerMazda
Och vad är "vindrutetorkarna" för något? Typ, vad väger saken?
Frågan grundas i att en motorstyrning för nån amperes motorström bygger du lätt själv med billiga komponenter. Medan en för 50 ampere kräver lite dyrare saker och andra råd.
Postat: 14 augusti 2013, 09:31:10
av Ponte
Hmm. Låt säga att vikten uppe på "bordet" kan väga upp till 10 kg.
Edit:
Kan tillägga också att den totala rörelsen på borde från sida till sida ska vara ca 7 cm, och en repetition (dvs fram och tillbak) kommer att ta ca 3-4 sekunder.
Postat: 14 augusti 2013, 09:37:47
av Johanb
Ser ut som det kan behövas en lågvarvig motor , typ med växel.
Det kanske är lämpligtt slakta en billig skruvdragare, då får du motor med planetväxel och det kanske går att använda delar av elektroniken.
Postat: 14 augusti 2013, 09:38:19
Du menar alltså att du behöver en motor med växellåda...
Kolla upp på torkarmotorer, de kan ofta hittas på en bilskrot för en rimlig summa. Annars har grannen väl bil...
En vanlig motor har ett varvtal på kanske 3000-7000RPM och du vill ha runt 15-20RPM, alltså måste det till en nedväxling.
