Sida 1 av 4
RGB Husnummerskylt. PROJEKTET FÄRDIGT!!!
Postat: 11 september 2005, 22:28:30
av LaRdA
Jag blev inspirerad av
den här tråden, fast jag var lite besviken på att det inte var någon som byggt med RGB lysdioder, så därför var jag själklart tvungen att beställa ett par siffror av fagge och ordna med det själv.
Själva styrningen består av en PIC12F629 som ska styra lysdioderna med pwm via tre IRL540 hexfet transistorer. Varje färg kan tonas i 256 steg vilket ger ungefär 16miljoner färger att välja på.
Olika dom olika intällnigarna kan väljas med två knappar.
Lysdioderna köpte jag av EinarsLilleGosse här på forumet.
Komentarer och frågor är välkomna.
Och nu lite bilder och filmer, återkommer med fler när siffrorna kommer från Fagge.
Först ett par filmer på styrnigen med en lysdiod.
http://hem.bredband.net/b496097/PICT0175.avi
http://hem.bredband.net/b496097/PICT0179.avi
Sedan ett par bilder som Fagge skickade på siffrorna.
EDIT:
Bytte från mov till avi
Postat: 11 september 2005, 22:41:07
av Selpix
Trevlig vidareutveckling!
Ser framemot resultatet
Postat: 11 september 2005, 22:52:02
av tecno
Kan du inte fixa till annat än MOV ???
Vill inte ladda ner Quicktime skiten i min maskin då den besudlar prestandan utav bara den.
Postat: 11 september 2005, 23:20:22
av LaRdA
Fixat
Postat: 11 september 2005, 23:33:25
av lgrfbs
Kan inte nå dina filmfiler varken med .AVI eller med .MOV annars ser det
mycket snyggt ut.
Postat: 11 september 2005, 23:33:41
av tecno
Snyggt jobbat, det tackar vi för.
Ser framemot att se mer om detta projekt
Postat: 11 september 2005, 23:34:54
av LaRdA
lgrfbs skrev:Kan inte nå dina filmfiler varken med .AVI eller med .MOV annars ser det
mycket snyggt ut.
Prova nu, det blev lite fel med URL`n
Postat: 11 september 2005, 23:35:14
av $tiff
Blir nog jättesött!
Vad har du för algoritm för att trolla fram olika färger, och för att tona mellan dem?
Postat: 11 september 2005, 23:38:25
av lgrfbs
Nu, funkar det.
Hur nära glödlape vitt ljus kan du komma med en sådan lysdiod, med
tanke på att monteras som strålkastare på äldre modeller av tåg i
skalan 1:87.
tågljus
Postat: 12 september 2005, 01:12:09
av ncc1701d
det behövs ju inte en rgb lysdiod för tågljus.. köp vita lysdioder istället..
mycket billigare än rgb..
eller ska det vara lite gulaktigt ljus? är inte modelltåg utrustade med en sån där genomskinlig plastsak som leder ljuset från en glödlampa?
isf montera en vit o en gul lysdiod (så de blandas)..
Postat: 12 september 2005, 06:44:17
av lgrfbs
Köpa vita lysdioder ? nä, de jag kollat har för mycket blått i sitt ljus
så de passar kanse bara på X2 om änns där.
Jo, en del lok har prisma i plast vilket gör att strålkastaren knappt
lyser upp rällsen framför loket, ska man ha strålkastare finna bara ett
bra sätt och det är att svarva ner 3mm hällst men även 5mm
lysdioder går att svarva ner till ca:2mm för att få ett ljusutkast på
5-30cm vilket blir mycket bättre.
dubbel montage, hmmm kanse det skulle gå, det är ganska trångt
i loken nu för tiden.
Ursäkta för att jag hamnade lite på sidan av tråden.
Postat: 12 september 2005, 16:41:35
av Macce
Snyggt!
Vill se bild och film av den färdiga produkten också.
Postat: 12 september 2005, 16:52:17
av slowfly
Snyggt väntar spänt på resultatet...
Jag skulle mycket gärna vilja bygga en sån där led styrning...hur går jag tillväga??
//Elias
Postat: 12 september 2005, 20:45:36
av netrunner
Jag sitter och funderar på hur du ska få maximal psykopat-framkallande effekt på dina grannar. Troligen är det bässt att låta den växla mycket långsamnt.
*Jaha, han har en blå skylt men var den inte röd igår?*
Eller att man låter den växla mycket snabbt och slumpmässigt, för att få en rave-effekt. *hmm*
Postat: 12 september 2005, 21:03:34
av Logan
Nice, redigt NICE!
