Någon här som har gjort detta?? Jag har en rulle 0.25mm kanthal tråd för detta.
Tanken e att göra pluggar till mitt gjutande av sån där blå stenhård byggskum o för de kan de va bra om man kan skära den. =)
Re: Bygga en "foam hot cutter".
Postat: 13 augusti 2013, 11:52:00
av Klas-Kenny
Ptja, byggt och byggt, jag har många gånger kört med att spänna en bit kanthaltråd mellan två krokodilklämmor och koppla till labbaggregatet när jag skurit småsaker, fungerar utmärkt.
Det smidiga med det till just småsaker är att man kan böja tråden precis som man vill etc. Inga konstigheter att göra en spets eller liknande utan tar bara några sekunder att ändra.
Och labbagget är smidigt, ställer man in en lagom konstant ström så fungerar det rätt bra även när man kortar/förlänger tråden medan man jobbar, för kortare tråd ger mindre resistans -> samma ström men lägre spänningsfall -> lägre effekt, och vice versa. Och längre tråd behöver såklart mer effekt än en kort för att fungera bra.
Postat: 13 augusti 2013, 12:02:04
av Nerre
Problemet med en så enkel reglering är väl dock att tråden kyls när man skär så man får dra ner på hastigheten när man skurit nån centimeter?
Men jag vill minnas att det finns ett par gamla trådar om det, testa att söka på "frigolit" eller liknande.
Det du vill bygga är en "4-axis foam cutter". Oftast använder man en vikt som är fäst i den ena ändan av tråden för att hålla den spänd.
/// Marcus
Postat: 14 augusti 2013, 16:04:28
av oskars
5 Min Foam Cutter
Postat: 14 augusti 2013, 22:48:57
av Mediespecialist
Jag har sen några år tillbaka en 2axlig maskin med mach3 i botten som fungerar bra.
Strömförsörjningen till tråden är ett vanlig labbagg och jag lägger på 1,5-2A vilket brukar funka
bra i 10cm mycket hård frigolit s400... Vanlig byggfrigg är s80.
Men det går inte fort, att köra ut en vägglogga med bokstäver och andra kurvor tar lätt 30-60
min... Längsta körningen va 8 timmar men då blev det 300 vinklar till förpackning.
/ Petter
Postat: 16 augusti 2013, 13:06:30
av NeoTech
hmm ja jag har tänkt o kunna skära ut block som ja kan spraylimma ihop för o gjuta av sen.. så blir mest runda saker fyrkantiga saker o ngn skum compound kurva ngn gång kanske.. för o slippa använda för mkt sprutspackel.
