Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 17:55:31
av ojjan
Tja!
Tänkte kolla om någon har lust att förklara detta för mig:
Jag har ett nätverk med 2 datorer och ett helt gäng med noder.
Datorerna och noderna har alla vars en fast ip som jag har satt.
Allt är kopplat med hjälp av switchar(fiber/koppar).
Detta har jag full koll på och allt funkar precis som det skall.
Nu är det så att en av dessa datorerna vill jag installera ett annat program på som skall kommunicera med ett annat nätverk.
Dvs datorn skall ha en fast ip för att funka med det befintliga nätverket men behöver (förmodligen) ha en dynamisk ip från det andra nätverket(ursäkta de klumpiga/felaktiga facktermerna)
Det är här jag är helt lost.
Finns det något jag bör/ska sätta imellan det nya nätverket innan jag går in i min switch?
Någon som förstår vad jag menar?
Funkar det?
Var är min tankevurpa?
Länkar?
:roll:
Tack!
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 17:59:53
av blueint
Använd "ifconfig" med optionen "alias". dhclient (dhcp) kan behöva lite konfiguration för att bevara det statiska IP:et.
Förutsätter att allt detta skall ske på samma nätverkskort. Har man ett nätverkskort per nät blir det lite enklare.
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 18:37:23
av ojjan
Om man stoppar in ett extra nätverkskort, kan man då bestämma att det skall vara dynamisk på det och fortfarande statisk på det befintliga?
Programmet som vill prata på det "statiska nätet" kommer fortfarande att göra det och det nya programmet kommer endast prata på det "dynamiska nätet"?
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 18:59:36
av emil.s
Den bästa lösningen på lång sikt vore att köra någon sorts VLAN lösning. Men det förutsätter att du har en switch som klarar det.
I såfall så kan du sätta ditta gamla nät på t.ex VLAN1 (native), och sedan köra det nya nätet på ett nytt VLAN. Något krångligare att sätta upp, men fördelen är att man behåller näten separerade, även fast man endast har en switch.
Men förmodligen så fungerar det utmärkt även med blueint's lösning.
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 19:02:42
av emil.s
ojjan skrev:Om man stoppar in ett extra nätverkskort, kan man då bestämma att det skall vara dynamisk på det och fortfarande statisk på det befintliga?
Japp. Förutsatt att det är olika subnät på de olika interfacen. (Vilket jag antar att det är, då det är anledningen till första frågan?)
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 19:05:06
av danielr112
Går köra 2 subnät på samma switch/vlan även redan nu. Men alla andra kan likväl gå över det så det är ingen säkerhet.
Du kan även sätta 2 nät på samma nätverkskort. Eller varför inte låta din router routa det som ska till nät 2? Bara sätta lite regler på att bara den datorn får det.
Sedan kommer frågan. Varför kör du sakerna på 2 olika nät?
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 19:48:40
av TomasL
En förutsättning dock (beroende på hur det där extra programmet funkar) är väl också att man sätter en del routingregler i maskinen med två NIC, så den vet hur den skall routa mellan NICen
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 20:01:33
av danielr112
Görs automatiskt i de flesta operativ om man sätter 2 olika nät så för gemeneman behöver man inte bry sig om detta. Så länge man inte börjar blanda in ytterligare 3,4,5 nät o.s.v på olika gateways.
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 20:12:09
av svanted
eller införskaffa en vanlig router och koppla wan till "det andra" nätet och en av de andra portarna till ditt vanliga nät, du måste åckså
ge routern ett fast ip på det nätet, wan porten är oftast dhcp, sen skriver du in det fasta ip numret du gav routern under gateway på den dator du vill ska nå "det andra" nätet.
iofs kan alla nå det om de skriver in rätt gateway, men den kan du ju hålla hemlig.
ovan funkar om du inte har internetåtkomst, i så fall är "gateway" fältet upptaget, men du kan iaf sätta den som en routingregel.
googla på "route add"
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 22:54:00
av ojjan
Anledningen till att det ser ut som det gör är för att de "statiska nätet" är en säkerhetsanläggning.
Switcharna som används är phonix industri, tror inte dessa är har så många konfig möjligheter mer än att låsa oanvända portar.
Det enklaste verkar vara att slänga in ett extra nätverkskort. Funkar ett externt nätverkskort, typ USB-TCP/IP?
Eller att slänga in en router i systemet.... :?
Känner att jag hade velat läsa på lite mer angående nätverkskunskap (mjukvara). Någon som har har kolla på någon bra bok/websida?
(återkommer självklart med hur jag löser det, men det är faktiskt 1 vecka kvar på semestern innan det börjar bli aktuellt) :D
Re: Nätverksfråga..
Postat: 8 augusti 2013, 22:55:08
av danielr112
Funkar fint med ett extra kort och koppla till det andra nätet. Din dator kommer sköta resten så fort du bara ställt in kortet.
Re: Nätverksfråga..
Postat: 9 augusti 2013, 11:00:42
av Zapy
Man bör dock ha å åtanke att om nu nätet är ett säkerhetsnät så bör man ju inte flippa till det så att man kan
komma åt det säkra nätet via tex datorn du tänkt sätta ett till nic i (eller hur du löser det) om den är ansluten till internet.
Re: Nätverksfråga..
Postat: 9 augusti 2013, 11:25:15
av psynoise
ojjan skrev:Känner att jag hade velat läsa på lite mer angående nätverkskunskap (mjukvara). Någon som har har kolla på någon bra bok/websida?
Boken Computer Networking - A Top-Down Approach av Kurose och Ross gillar jag. Precis som titeln antyder börjar boken med applikationslagret och för att sedan gå djupare och djupare ner mot fysiska lagret. Väldigt pedagogiskt i mitt tycke. Finns billigt begagnat då boken är en klassiker. Kolla t.ex Amazon.co.uk och Alibris.com.
