Bygga egen CNC?
Postat: 6 augusti 2013, 15:19:27
av Jullovich
Jag skriver bara en liten snabb info om mig så ni förstår varför jag är här :)
Så mitt namn är Julius 14 år gammal, gillar datorer samt elektronik väldigt mycket, Och då har jag äntligen kommit fram till att jag vill bygga min egna CNC maskin, Då jag "modifierar" datorer så tycker jag det är sjukt roligt att sitta i CAD och designa egna saker :)
Så det jag är ute efter är någon slags sida där det antigen finns en guide hur man gör eller så ni kanske kunde hjälpa mig att sparka dit mig åt rätt håll?
Har hittat dessa sidor för tillfället.
http://www.neo7cnc.com/
http://www.mydiycnc.com/
Jag kan dra en liten slutsats vad jag vill att CNC ska kunna göra.
Den ska kunna skära plast.
I något fall aluminium.
Den ska helst vara 50x50 format, men så stort som det bara går:)
Och jag har en budget på cirka 5K-7k :)
Så det är nog allt för mig :)
Tack för att ni orkar läsa och även hjälpa mig :)
Re: Bygga egen CNC?
Postat: 6 augusti 2013, 16:06:46
av Tekko
5-7k bygger du inte en cnc för, spec inte en som klarar att fräsa alu, och för att få något värt att kalla precision så får du allt lägga till några nollor.
Bara en stegmotor med en geckdrive modul går på några tusen i sej.
Re: Bygga egen CNC?
Postat: 6 augusti 2013, 16:33:11
av Walle
Tekko, nu tar du väl i lite? Visst är den föreslagna budgeten lite väl liten, men en till två nollor till ska absolut inte behövas!
Till TS: sök runt lite här på EF, det är några som har byggt lågbudgetmaskiner med blandat resultat.
Re: Bygga egen CNC?
Postat: 6 augusti 2013, 16:41:46
av Klas-Kenny
Skitsnack Tekko!
Jag la kanske ~3 000 på min fräs.
Kan i dagsläget inte fräsa alu värst bra, går om man vill och är försiktig utan extrema krav men inte perfekt. Men det är inte en fråga om pengar, jag måste bara bygga om Z-axeln lite smartare och stabilare, så klarar den det garanterat (inom rimliga gränser såklart).
Är inte riktigt så stor som du vill, den har en arbetsyta på ~40x40cm, men samma konstruktion hade säkert gått bra att skala upp till 50x50 utan att den blir särskilt instabil. Och skulle inte kosta många kronor mer att bygga.
Kolla in min projekttråd här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=53724
Så har du den mesta information jag har att ge kring det. :)
Pengarna är ju visserligen lite också en fråga om vad man redan har tillgång till för inköpskanaler, hjälp med maskinbearbetning och liknande, men 5k skulle man lätt kunna bygga en likadan maskin som min för, även om man inte har några bra kontakter för sådant.
Det jag fick gratis eller nästan gratis var skruv, axlar till linjärlager, styrdator samt bearbetning av de axlarna och gängstängerna. Och stegmotorerna köpte jag begagnade av en forumist. I övrigt köptes allt nytt i vanliga svenska kedjor samt Ebay.
Edit: Och när vi pratar om hur bra precisionen är, slänger in några länkar på saker jag gjort i min maskin.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/937 ... C_0212.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/937 ... C_0046.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/937 ... C_0060.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/937 ... 210044.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/937 ... 190200.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/937 ... 175418.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9371469/skylt.jpg
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9t#p886939
Re: Bygga egen CNC?
Postat: 6 augusti 2013, 16:59:28
av gOry
En "Lillasyster" kanske http://elektronikforumet.com/forum/view ... illasyster
Har en till salu om du är intresserad, som du säkert hittar om du söker!
De går väl att nöta sig fram i alu med dessa!
Re: Bygga egen CNC?
Postat: 6 augusti 2013, 17:26:26
av Jullovich
Klas-Kenny skrev:Skitsnack Tekko!
Jo 50x50 var kanske att ta i, men jag kommer antagligen få metall gratis av ett nära bolag som jag känner :) så det löser sig :)
Då jag bara kommer skära i plexi/plast så undrar jag inte om en Figursåg skulle passa bättre för det? Då man enkelt kan göra staplar så man kan stoppa i Plexiglast i det "formatet" man önskar sig :) och skära på en del ställen :)
