HP DAT72 ombyggd till Extern Hårddisk
Postat: 6 augusti 2013, 12:50:20
av Electricguy
Jag hade en extern HP DAT72 bandstation som var totalt oduglig.. Då jag slet ur bandaren, och stoppade i en 1TB hårddisk istället, då själva lådan är ganska trevlig.
HDD USB kontrollern kommer från en WD extern kabinett.
Baksidan med hål för SCSI jack och annat.
Jag klippte till och borrade en bit Alu som täckplåt för hålen.
Ett USB B jack som SMÄLTLIMMADES på plats.. :vissla:
Passar rätt bra..
Insidan. Kontrollern sitter fast med rejält elak dubbelhäftande tejp som man kan sätta upp hyllor med..
Och den färdiga lådan.. Jag satte fast status LEDen för kontrollern där LEDen för bandaren satt.
Och så baksidan.
Re: HP DAT72 ombyggd till Extern Hårddisk
Postat: 6 augusti 2013, 13:42:58
av gOry
Hade de inte bara varit lättare att använda kabinetten som "kontroller-kortet" kom ifrån?
Postat: 6 augusti 2013, 13:56:50
av Electricguy
Nej, för jag fick 2st kontrollers från Oskars här på EF.. Så jag har aldrig haft någon kabinett till dom själv.
Postat: 6 augusti 2013, 14:03:17
av glemmy
Ser fint ut :)
Hade det varit möjligt att klämma in 2 diskar?
Postat: 6 augusti 2013, 14:05:59
av Electricguy
Ja det finns plats för 2st diskar på höjden. Så det går fint :)
Bara att borra upp några fler hål och kasta in en till kontroller.
Postat: 6 augusti 2013, 14:13:18
av gOry
Det förklarar ju saken!
2 Diskar och en USB-hub, men de kanske sänker prestandan..
Postat: 6 augusti 2013, 14:36:06
av Electricguy
Ja det är ju ett alternativ!
Jag ska testa lite och se hur det fungerar med en hubb. Lite kommer ju prestandan garanterat att sjunka.. Frågan är ju om det är försumbart.
Postat: 6 augusti 2013, 17:56:02
av xxargs
skall man ha prestanda så bör man titta på USB3
Postat: 6 augusti 2013, 18:03:50
av Electricguy
Ja, dock så lär en USB hubb sänka hastigheten från det som kontrollern kan prestera. Om man inte köper en hubb för 3000kr.
Postat: 6 augusti 2013, 23:01:25
av blueint
eSATA, SAS, Ethernet mm är möjligheter.
Postat: 6 augusti 2013, 23:11:20
av Electricguy
Ja, fast det kostar pengar! :D
Postat: 7 augusti 2013, 01:13:14
av gOry
Om man inte har några sata-portar lediga i datorn, men då hade du väl förmodligen installerat diskarna i datorn istället..
Postat: 7 augusti 2013, 07:29:08
av Electricguy
Jo men precis..
Jag har 4st hot swap SATA platser kvar i min primära maskin. Men meningen var att bygga en extern burk.
