Hjälp med kristall
Postat: 5 augusti 2013, 21:37:36
av ekman
Jag har försökt få min AVR att fungera med en kristall på 12Mhz. Men utan lycka.
Jag har ett O-skåp och försökt mätt på bena på kristallen utan sett nån oscillering (även ny börjare på O-skåp)
Testat med 4.7nf kondensatorer på varsit ben till jord och utan. Vet att jag ska ha 22pf, men har inte kommit än.
Jag tycker jag borde kunna se nått resultat på Oscilliskåpet?
Vad behöver en kristall för att börja svänga?
Jag har kopplat som på denna bild (fast bipolära kondensatorer)
Re: Hjälp med kristall
Postat: 5 augusti 2013, 21:41:35
av thepirateboy
4.7nf är på tok för högt. Prova att ta bort kondensatorerna helt.
Postat: 5 augusti 2013, 21:46:45
av ekman
Testat utan också men inte fått till det :doubt:
Nått sätt att testa kristallen ifall den är trasig?
Postat: 5 augusti 2013, 21:56:09
av thepirateboy
Det är inte helt lätt att mäta direkt på kristallen lite beroende på vad du har för probar, men oftast går det.
Har du ställt in Fuses att använda extern kristall?
Postat: 5 augusti 2013, 22:16:22
av ekman
Ja tyvärr, nu kan jag inte programmera den för den startar inte utan kristallen :doubt:
Jag köpte den kända Rigol DS1052E, och anväder dess probar
Postat: 5 augusti 2013, 22:26:11
av alfakrull
Du får tillverka ett par egna 22pF kondensatorer då, som du kan testa med så länge. :-)
http://www.catvtech.com/pix/gimmic.jpg
Du tvinnar bara ihop ett par korta stumpar av entrådig kopplingstråd så bildar dom tillsammans en liten kondensator.
Du kan variera kapacitansen genom att variera längden på trådarna samt hur hårt du tvinnar ihop dom.
Postat: 5 augusti 2013, 22:39:26
av ekman
coolt, jag ska ju kunna mäta kondensatorer med min multimeter iofs
Men kan det vara så att rätt kondensatorer måste användas? trodde kristallen skulle svänga ändå, även utan några kondensatorer :humm:
Postat: 5 augusti 2013, 22:54:57
Kondensatorerna gör en "mittpunkt" vilket gör att oscillatorn kan oscillera. Har man ingen kondensatorer är dels frekvensen lite fel och dels kan de strökapacitanser som finns(!) kanske vara för små för att det ska fungera.
Lämplig värde är 18-22pF.
Postat: 6 augusti 2013, 10:22:19
av SM7CZR
En annan tråd om kristalloscillator:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 14&t=37016
Postat: 6 augusti 2013, 13:16:39
av ekman
Fått hem 22pF kondensatorer nu och faktiskt fått en oscillering. Men Avr'n hoppar inte igång för de. Förmodligen jag som satt fuse bits'en fel?
Eller så oscillerar det inte som det ska, så här får jag det att se i i O-skåper, med stil bild, annar fladdrar det ordentligt.
Ursäkta den stora bilden, men annars är det svårt att se vad det står
Postat: 6 augusti 2013, 14:34:25
av thepirateboy
Oscilloskopbilden ser vettig ut. Hur vet du att AVR:n inte hoppar igång? Det går väl att läsa fuses?
Postat: 6 augusti 2013, 14:48:00
100mV per div... är det en 10x prob eller en 1x?
Postat: 6 augusti 2013, 14:57:11
av ekman
Proben är inställd på 1x
Jag har ett program på avr'n som blinkar en led sedan innan. Och det blir Failed to enter programming mode när jag försöker prata med den med mkii :doubt:
Postat: 6 augusti 2013, 15:01:57
av ekman
omg! nu funkar det! :D
När jag tog bort proben från kristallen hoppade avr'n igång, konstigt? :?
Måste verkligen vara sjuk kännsligt
Postat: 6 augusti 2013, 15:08:36
Men... du har kristaller på 22pF på ömse sidor, det blir en total kapacitiv belastning på 11pF + strökapacitanserna. Och sedan klämmer du på proben med 10pF(?) på ingången också... Det är klart att det belastar för mycket! Kolla på oscillatorutgången istället!
