				Synnerligen intressant artikel om Snubbers/Frihjuldioder
				Postat: 4 augusti 2013, 09:16:47
				av TomasL
				Denna Artikel är ett MÅSTE för alla som sysslar med elektronik.
Här är orginalartikeln.
http://www.cliftonlaboratories.com/diod ... n_time.htm
Jag gjorde en PDF av den (fy på mig
				Re: Synnerligen intressant artikel om Snubbers/Frihjuldioder
				Postat: 4 augusti 2013, 10:25:12
				av TomasL
				Postat: 4 augusti 2013, 11:58:35
				av MicaelKarlsson
				TomasL skrev:Jag gjorde en PDF av den (fy på mig
Ja, fy på dig. Det var inte så snällt! Men tack skall du ha för länkarna. Det passade utmärkt eftersom jag fått för mig att designa en H-brygga med lite mer säkerhet och skydd än vad inbyggda dioder i FET-ar ger......
				Postat: 16 augusti 2013, 09:27:56
				av rikkitikkitavi
				Ja, det kan vara en fördel med att hänga på lite externa dioder som är snabbare och har lägre Vf.
Samt lite "schnubbers" för att dämpa ut Hf och allmänna ringningar. Alla dessa ströinduktanser och kapacitanser är bara gggrrr...
Tack för filen och länkarna TomasL.
				Postat: 9 september 2015, 20:58:52
				av Leon23
				Tack för tipsen!
Då har jag något att läsa till morgonkaffet på jobbet
