Elektronik app - El App
Postat: 3 augusti 2013, 00:39:23
av orvar-e
Jag gjorde en sökning på appstore (google play) efter el appar och fann en. El App heter den mycket passande nog. Är det nån som testat den. Och kan kanske recensera den lite.
Jag skulle vilja ha en app som till låter mig att snabbt räkna ute motor effekt i ett trefas system uteifrån tex ström.
Det skulle hjälpa mig mycket på jobbet, snabbt kunna se om strömarna jag mäter har nån rimlighet i. Det är inte alltid motordata går att se på motor skylt.
Det kanske går ett för i el app.
Re: Elektronik app - El App
Postat: 3 augusti 2013, 01:36:59
av TomasL
Eller ännu enklare, en vanlig minräknare:
P=UxIx1,73
Postat: 3 augusti 2013, 01:47:37
av ElectricMan
Finns en annan elektronik-app till Android, ElectroDroid heter den.
Postat: 3 augusti 2013, 06:39:12
av orvar-e
TomasL skrev:Eller ännu enklare, en vanlig minräknare:
P=UxIx1,73
ursäkta min okunnighet men 1.73 kan du beskriva vad det är för siffra?
Postat: 3 augusti 2013, 10:08:28
av konig7070
roten ur 3, används vid trefasberäkningar. Glöm inte att ta med Cos fi vid effektberäkningar på elmotorer.
Postat: 3 augusti 2013, 10:24:12
av TomasL
Vilken oftast kan sättas till 0,8 om man inte känner till den, samma med verkningsgraden, vilket ligger runt 0,85.
så vill man ha ungefärlig axeleffekt blir det:
Pmek=UxIx1,18
Pel=UxIx1,38
Postat: 3 augusti 2013, 12:32:15
av limpan4all
Roten ur 3 eller 1,73 är skillnaden mellan huvudspänningen gånger fasströmmen och den korrekta totaleffekten.
Exempel 400V*10A*1,73=6920VA eller W för resistiva laster eller 230V*10A*3=6900VA eller W för resistiva laster. För du är väl med på att fasspänningarna är 230V och strömmen i varje tilledare är oförändrad så måste resultaten bli lika. Skillnaden mellan 6920 och 6900 i svaret beror enbart på att spänningarna är avrundade inte på att det blir olika i verkligheten. OBSERVERA att man bara kan räkna så här på symmetriska laster, metod 2 med fasspänningar kan alltid användas.
